Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фасады › Отделка пенопласта на фасаде.
- В этой теме 17 ответов, 16 участников, последнее обновление 13 лет назад сделано
Андрей Рясов.
03.09.2013 в 23:31 #3300
При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?
04.09.2013 в 17:06 #3312Думаю, что пенопласт нужно обязательно закрыть, чем-то более серьезным, чем краска. Пожалуй , в случае с термоблоками лучше всего сделать вентилируемый фасад.
15.09.2013 в 15:18 #3568Леон Анисимов пишет:
Думаю, что пенопласт нужно обязательно закрыть, чем-то более серьезным, чем краска. Пожалуй , в случае с термоблоками лучше всего сделать вентилируемый фасад.Правильно, для термоблоков вентилируемый фасад: фасадные кассеты, керамогранит.
18.09.2013 в 00:43 #3652Спасибо за советы.
22.09.2013 в 01:44 #3767Александр пишет:
При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?Применяйте сайдинг из винила или металла, или разного рода традиционные облицовочные материалы: кирпич, плитка, камень и штукатурка.
26.09.2013 в 15:02 #3859Александр пишет:
При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?Наверное, Вы имеете ввиду «короед»?
01.10.2013 в 23:48 #3980Александр пишет:
При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?Если просто поштукатурить и покрасить, то Вы не защитите фасад от механических повреждений,а краска не в должной мере защитит от химических, лучевых и температурных воздействий.
05.10.2013 в 11:09 #4076Леон Анисимов пишет:
Думаю, что пенопласт нужно обязательно закрыть, чем-то более серьезным, чем краска. Пожалуй , в случае с термоблоками лучше всего сделать вентилируемый фасад.Согласен, вентилируемый фасад лучший выбор для отделки пенопласта.
10.10.2013 в 13:05 #4186Александр пишет:
При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?Можно сделать и «короед», недорого и красиво.
14.10.2013 в 14:41 #4335Михаил Митрофанов пишет:
Александр пишет:
Очень нравится «короед», советую, сама буду им отделывать дом!
14.10.2013 в 14:52 #4336Александр пишет:
При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?Если будете штукатурить, убедитесь, что пенопласт наклеен ровно по стене. Помните о том, что штукатурка пенопласта не предусматривает нанесения толстого слоя штукатурки. Максимальный выравнивающий слой — 0.5 см. Поверх штукатурки наносятся отделочные материалы (можно мокрую штукатурку или короед).
14.10.2013 в 15:06 #4337Александр пишет:
При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?Советую мокрую штукатурку.Такой фасад — отличное решение. Он устраняет проблему повышенной влажности во внутренних помещениях (если такая имеется).
14.10.2013 в 15:16 #4338Александр Маргаритов пишет:
Основные материалы для вентилируемого фасада — стальные, алюминиевые панели, гранит, керамогранит, фасадная керамика, титан-цинковые и медные панели.
17.10.2013 в 11:51 #4363Материалов для отделки очень много (выбирайте на свой вкус и по размеру кошелька) — природный, искусственный камень, керамическая плитка, тот же пенопласт, виниловые или металические панели, можно имитировать дерево (очень красиво получается).
17.10.2013 в 11:56 #4364Александр пишет:
При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?Мы отделывали фасад пенопластом, очень хороший материал, улучшилась теплоизоляция дома, скрылись дефекты стен. Можете смело применять)
