Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Тепло-, Гидро-, Ветро, Пароизоляция › Пенополистирол — за и против
- В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление 6 лет, 1 месяц назад сделано
Серж Игнатов.
29.10.2015 в 13:20 #7563
Строим дом и подошли к этапу утепления стен. Чем утеплять? Интернет изобилует информацией о видах утеплителей, которая часто абсолютно противоречива. Особенно противоречивы мнения о пенополистироле. Прошу, кто спец в деле утепления домов, расскажите объективно, хорош пенополистирол или нет. Продавцов пенополистирола прошу не беспокоиться 🙂
14.11.2015 в 13:49 #7610Пенополистирол — яд и этим сказано все.
08.12.2015 в 12:57 #7690Во-первых надо различать пенопласт ППС — это пенополистирол рыхлый, слабый, но дешевый и экструдированный пенополистирол ЭППС — это водонепроницаемый прочный материал. Утеплять им можно, но лучше только каменные конструкции и только снаружи.
26.12.2015 в 14:37 #7744Почитайте статью «Выбираем плитный утеплитель«, в ней доступно о пенополистироле написано.
18.01.2016 в 13:02 #7803Пенополистиролом можно утеплять только хозяйственные постройки и фундаменты, т.е. там, где человек не живет!
01.02.2016 в 11:22 #7848Химия — она и есть химия, это я о пенополистироле. Вот чтобы не говорили о минвате, (каменной вате), но в ней хоть основа натуральная, а в ППС или ЭППС 100% химия.
01.04.2016 в 12:48 #8013Почитайте статью «Какой утеплитель лучше«
22.04.2016 в 14:16 #8082Мария Зельцина написал:
Химия — она и есть химия, это я о пенополистироле. Вот чтобы не говорили о минвате, (каменной вате), но в ней хоть основа натуральная, а в ППС или ЭППС 100% химия.Минвата, если уж на то пошло, гораздо больше испаряет ядовитого формальдегида и фенола, чем каких-либо ядовитых веществ экструдированный пенополистирол
11.10.2019 в 11:42 #10636У енополистирола два недостатка:
- горит ядовитым дымом
- не пропускает водяные пары
Поэтому его можно и даже нужно использовать при утеплении каменных конструкций снаружи, фундаментов. Но не в коем случае не утеплять деревянные конструкции и внутри помещений.
18.09.2020 в 14:39 #10946Я бы ППС в обще нигде не рекомендовал. А вот ЭППС очень хорош для утепления фундаментов, цоколя.
08.09.2026 в 20:10 #2291Аноним
ГостьПлюсы и минусы утепления дома пенополистиролом
