Поделитесь опытом применения винтовых фундаментов
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Поделитесь опытом применения винтовых фундаментов
Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего)
  • #10396
    Мария Зельцина
    Сообщений: 370 Рейтинг: 296
    Если нагрузка небольшая, а от бани она небольшая, то я бы посоветовала винтовые сваи без широких лопастей, они выглядят, как увеличенные саморезы. Такие сваи практически не разрушают поверхность грунта и легко закручиваются. Они, конечно рассчитаны на меньшую нагрузку, чем сваи с широкими лопастями, но для одноэтажной бани сойдут.
    Вот какие они бывают:
    #10434
    chernnia
    Сообщений: 171 Рейтинг: 136
    Мария Зельцина написал:
    Да, но тут надо иметь в виду, что хоть нагрузка от одноэтажной бани и не велика, но все равно придется таких свай установить больше, чем свай с широкими лопастями.
    #10541
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Подписываюсь под этим утверждением. Более того, такие сваи еще и меньше подвержены выпиранию силами морозного пучения, а это очень важно для фундамента.
    chernnia написал:
    Да у них такая же несущая способность, что и у и свай с широкими лопастями. Нужно только правильно подобрать соответствующие нагрузке и грунтам сваи с узкой резьбой..
    #11248
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301
    Все понятно, при каких условиях винтовые сваи хороши. Остаются вопросы: как долго они сжат, как быстро проржавеют, что нужно делать для увеличения их долговечности?
    #11297
    chernnia
    Серж Игнатов написал:
    Выбирайте трубы потолще (диаметр 108 мм, толщина стенки не менее 4 мм) с хорошим антикоррозионным покрытием и должно на одну жизнь хватить.
    #1801
    Применение винтовых фундаментов
