Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Распил бревна. Какой лучше выбрать?
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 4 месяца назад сделано
Аноним.
14.09.2014 в 19:26 #5677
ГостьРаспил бревна. Какой лучше выбрать?
Какие бывают виды распила древесины (бревна), чем они отличаются друг от друга, какими свойствами обладают и какие лучше выбирать?
Существуют два основных виды распила дерева (бревна) на доски (пиломатериалы):
радиальный;
тангенциальный,
а также три дополнительных вида:
смешанный;
полурадиальный (рустикальный);
центральный.
Виды распила бревна
Радиальный распил – это распил, при котором ось разреза проходит через сердцевину бревна и, как следствие, линии годовых колец в сечении доски образуют угол 76 – 90 град. с ее пластями (две основные плоскости доски). Древесина досок радиального распила достаточно однородна по цвету и текстуре. Такие доски практически не деформируются при усушке и не разбухают от увлажнения, т.к. изменение размеров древесины происходит в основном по линии колец (поперек волокон), а у досок радиального распила они расположены по толщине. Пиломатериалы радиального распила имеют наиболее высокие эксплуатационные показатели по сравнению с пиломатериалами других видов распила.
Тангенциальный распил – это распил, который производится по касательным к линиям годовых кольцец ствола на некотором расстоянии от его сердцевины. Пласти таких досок имеют выраженную текстуру и яркий волнообразный рисунок годовых колец. У досок тангенциального распила коэффициенты усушки и разбухания от влаги в два раза больше, чем у досок радиального распила, что и обусловливает их значительные деформации при изменении влажностного состояния. По этой причине доски тангенциального распила менее предпочтительны для применения во влажных условиях, чем доски радиального распила.
Рустикальный (полурадиальный) и смешанный распилы – это распилы с признаками одновременно двух основных видов распила: радиального и тангенциального и, как следствие, имеют усредненные между ними показатели. У рустикального распила линии годовых колец имеют форму прямых линий, расположенных по углами 46 – 75 град. к пластям, а у смешанного распила эти линии меняются от прямых на краях (по ширине) доски до дугообразных в середине.
Центральный распил – это распил, произведенный прямо по центру ствола и включающий его сердцевину. Учитывая, что сердцевина ствола состоит из наименее прочной древесины, пиломатериалы центрального распила имеют самую неоднородную по прочности структуру из всех рассмотренных видов.14.09.2014 в 19:26 #5678Радиальный крепче и долговечнее, но тангенциальный получается красивее!
22.10.2014 в 16:29 #5718Чаще всего продают смешанный распил, в нем действительно все усреднено и, как говорится, заморачиваться не надо.
07.12.2019 в 11:42 #10699Аноним
ГостьЛаминированное Дсп! В нем все виды распила в одном флаконе,не ошибешься!
20.06.2023 в 08:11 #11427Аноним
ГостьНаши клиенты просить только радиальный и центральный часть дерево
08.09.2026 в 20:10 #2103Аноним
Гость -
