Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Полы, напольные покрытия › Регулируемый пол
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет назад сделано
Дмитрий Дачков.
11.01.2017 в 14:06 #8881
Хотим делать террасу на участке с небольшим уклоном. Возиться с выравниванием уровня земли сложно и грязно. Знаю, что есть так называемые полы на регулируемых по высоте опорах. Посоветуйте, кто имел с ними дело, какие лучше применить опоры для регулируемого пола, как их правильно устанавливать?
28.01.2017 в 22:49 #8938Подробно о регулируемых полах (регулируемых опорах для полов) изложено в статье: Регулируемые полы. Особенности конструкции и типы опор.
14.02.2017 в 13:58 #9008Регулируемые опоры — это конечно хорошо, но вы должны понимать, что от некоторой грязной работы по подготовке основания для этих опор Вы все равно не освободитесь.
08.03.2017 в 13:47 #9081Все еще зависит от типа грунта у вас на участке. Если грунт пучинистый, то имейте ввиду ,что пол будет «гулять» вверх-вниз месте с грунтом. И тут не важно какие у него опоры: регулируемые или нет.
01.04.2017 в 13:28 #9135Неплохой простой вариант регулировать высоту лаг с помощью металлических сквозных шпилек. Такой регулируемый пол легко и самому сделать. После установки торчащие шпилки срезаются болгаркой:
24.04.2017 в 18:46 #9188Георгий Дерский написал:
Неплохой простой вариант регулировать высоту лаг с помощью металлических сквозных шпилек. Такой регулируемый пол легко и самому сделать. После установки торчащие шпилки срезаются болгаркой:Этот вариант лишает возможности позже подрегулировать высоту опор, если что-то просядет или выпрет.
27.07.2017 в 15:09 #9401Леон Анисимов написал:
Этот вариант лишает возможности позже подрегулировать высоту опор, если что-то просядет или выпрет.А ведь любой вариант лишает возможности позже изменять регулировку высоты опор. Как вы подлезете под все опоры, они недоступны.
21.09.2017 в 09:59 #9548Аноним
ГостьВсе же любой пол прогнется, если грунт плохой. А этот более качественный!
30.10.2017 в 14:47 #9626Вера Санкович написал:
Все же любой пол прогнется, если грунт плохой. А этот более качественный!Ну, по критерию проседания в грунт регулируемый пол как раз самый уязвимый, т.к. площадь опоры домкратов очень маленькая, а значит их давление на грунт очень большое.
08.09.2026 в 20:10 #2455Аноним
ГостьПол на регулируемых опорах
