Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Цемент, Растворы, Бетоны › Реставрация кирпичной облицовки фасада
- В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано
Дмитрий Дачков.
01.07.2018 в 13:29 #10154
Отвалилась часть внешнего кирпичного слоя облицовки фасада в пол кирпича. Нужно частично ее заменить, т.е. аккуратно вставить новые кирпичи на разрушенном участка в существующую облицовку. Простой цементный раствор не держится, растекается, отваливается. Какой состав лучше использовать для вставки новых кирпичей в облицовку из старых кирпичей?
14.08.2018 в 13:29 #10197Посадите новый кирпич на химический анкер, будет держать «на смерть»
26.09.2018 в 13:48 #10290Химические анкера уж больно дорогие. Например хим. анкер Hilti стоит 2 тыс. рублей за литр. Думаю лучше все таки применить густой цементный раствор.
10.11.2018 в 16:31 #10330Раствор погуще, а чтобы и он не вываливался под весом нового кирпича, так положите этот кирпич на короткие кусочки арматуры диаметром, соответствующем ширине шва.
21.12.2018 в 13:39 #10376Если уж химический анкер дорого, то можно использовать мелкодисперсную безусадочную тиксотропную смесь Basf MasterEmaco N 900.
Для справки: тиксотропная смесь это смесь, которая способна уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя.11.01.2019 в 14:30 #10428Дмитрий Дачков написал:
Посадите новый кирпич на химический анкер, будет держать «на смерть»Химический анкер здесь в обще ни при чем! Он используется для закрепления металлических анкеров в несущем слое стены!
19.02.2019 в 12:57 #10482При такой вставке основная проблема обеспечение заполнения верхнего шва, т.е. шва над заменяемым кирпичом и оставшимся сверху него. тут подойдет густая безусадочная смесь, можно ту ,что Дмитрий Дачков, советует:
Basf MasterEmaco N 90006.05.2020 в 14:17 #10824Basf MasterEmaco N 900 очень дорогой состав. Практически точно такой же есть отечественный и называется он: РЕМСТРИМ Т — стоит раза в два-три дешевле.
11.07.2020 в 12:47 #10878Георгий Дерский написал:
Basf MasterEmaco N 900 очень дорогой состав. Практически точно такой же есть отечественный и называется он: РЕМСТРИМ Т — стоит раза в два-три дешевле.Да ,есть такой, но в местах, где нужно будет подложить раствор снизу существующей (оставшейся) кладки, нужно использовать смесь Ремстрим ЦИН. Она немного расширяется и плотно заполнит шов.
05.09.2020 в 12:45 #10929Игорь Доротов написал:
нужно использовать смесь Ремстрим ЦИН. Она немного расширяется и плотно заполнит шовПробовал и РЕМСТРИМ ЦИН — очень сложно его загнать в узкую щель, очень подвижная смесь. Если уж не дорогой Basf MasterEmaco N 900, то, тогда правильно советуют РЕМСТРИМ Т
08.09.2026 в 20:11 #2556Аноним
ГостьКакой раствор лучше для реставрации (капитального ремонта) кирпичной облицовки фасада
