Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Лестницы › Скрипит лестница
- В этой теме 11 ответов, 8 участников, последнее обновление 8 лет, 4 месяца назад сделано
06.01.2013 в 10:41 #2816
Скрипит нещадно деревянная лестница. Что только не делали, но толку нет. Это что у всех так или нам не повезло? Есть ли решение проблемы?
07.01.2013 в 15:33 #2824Я справился с этой проблемой. Поставил металлические уголки снизу ступеней и подступней. Теперь тихо, но, может быть, только чуть-чуть «дышит».
01.01.2014 в 14:07 #5027Георгий Дерский пишет:
Скрипит нещадно деревянная лестница. Что только не делали, но толку нет. Это что у всех так или нам не повезло? Есть ли решение проблемы?Вопрос, а что Вы все таки делали и где скрипит? Я сначала определил места скрипа. Оказалось, что скрипит в стыке пола (ламинат) второго этажа и последней ступеньки. Снял декоративную планку, подпилил доски ламината, чтобы они не соприкасались со ступенькой и скрип прекратился.
04.01.2014 в 22:31 #5030Думаю, что как ни старайся, а деревянная лестница всегда больше или меньше будет скрипеть. Предлагаю кардинально решить проблему: сделать под лестницей, например, шкаф, каркас которого и укрепит саму лестницу. Много примеров рационального использования пространства под лестницей можно посмотреть в статье и фотоальбоме.
Получается, что убиваем двух зайцев: и лестницу укрепляем и место под ней используем!29.04.2014 в 09:43 #5515Леон Анисимов прав. Сделайте под лестницей что-нибудь полезное, например, книжные полки, увязанные с конструкцией самой лестницей и она станет гораздо жоще. Вот Вам вариант:
25.07.2014 в 21:11 #5598Спасибо Дмитрий Дачков сделал по его совету: закрепил ступени снизу стальными уголками 30х30 мм. Лестница не скрипит! Но я пошел еще дальше: закрыл уголки половыми пластиковыми плинтусами с кабель-каналом. Вышло красиво! Смотрите про этот ремонт мой блог.
09.12.2014 в 22:04 #5785Для деревянных лестниц нужно очень сухое дерево применять и хорошо затягивать все соединения и не будет скрипеть.
03.05.2015 в 22:08 #6974cottager написал:
Для деревянных лестниц нужно очень сухое дерево применять и хорошо затягивать все соединения и не будет скрипеть.Ха-ха! Наивно так думать, ведь дерево всегда дышит: летом подсыхает, зимой разбухает.
15.08.2016 в 13:43 #8431Георгий Дерский написал:
Ха-ха! Наивно так думать, ведь дерево всегда дышит: летом подсыхает, зимой разбухает.Вот как раз все наоборот, если, конечно дом отапливаемый. Летом разбухает, а зимой, когда начинаете топить, подсыхает.
13.01.2018 в 16:37 #9824От чего скрипит? Скрипит, когда трется дерево о дерево в местах соединений, когда есть люфт в этих соединениях. Т.е., нужно закрепить соединения и отделить дерево от дерева упругими прокладками. Сейчас, когда лестница уже собрана прокладки не вставишь, а вот когда устанавливаешь новую лестницу, то можно.
05.07.2018 в 22:16 #10157Говорят, что лестница и должна скрипеть в счастливом доме 🙂
08.09.2026 в 20:04 #1827Аноним
ГостьКак убрать скрип деревянной лестницы
