Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Статья эксперта портала АкаДОМия опубликована в «Отраслевом журнале «Строительство»
- В этой теме 11 ответов, 11 участников, последнее обновление 11 лет, 4 месяца назад сделано
14.05.2015 в 11:11 #7005
Статья главного эксперта портала АкаДОМия Свидерского И.С. «Утепление фундаментов — конструктивное излишество или экономическая целесообразность?» опубликована в майском номере «Отраслевого журнала «Строительство» …
14.05.2015 в 11:11 #7006Почитал статью спасибо, открыл для себя еще один резерв экономии энергии.
15.05.2015 в 18:20 #7009Все конечно зависит от размера дома, чем больше дом, тем меньшая доля теплопотерь приходится на фундаменты.
16.05.2015 в 13:19 #7013Дмитрий Дачков пишет:
Все конечно зависит от размера дома, чем больше дом, тем меньшая доля теплопотерь приходится на фундаменты.Доля теплопотерь через фундаменты то меньше, но промерзание первого этажа такое же и у больших домов.
17.05.2015 в 15:10 #7017Спасибо, несколько неожиданно, никогда не думал, что и через фундаменты дом теряет столько тепла!
18.05.2015 в 12:41 #7019Алекс Архитов пишет:
Доля теплопотерь через фундаменты то меньше, но промерзание первого этажа такое же и у больших домов.Не забывайте еще про уменьшении глубины промерзания грунтов при их утеплении (утеплении отмостки). В этом случае будет экономия еще и на строительстве самого фундамента
19.05.2015 в 12:18 #7022Если хорошо утеплить теплый контур дома, т.е. стены и пол первого этажа, то и теплопотерь через фундамент никаких особо не будет. Думаю, что единственная причина, по которой нужно загонять утеплитель в землю — это уменьшение глубины промерзания пучинистых грунтов.
20.05.2015 в 10:43 #7025Серж Игнатов пишет:
Если хорошо утеплить теплый контур дома, т.е. стены и пол первого этажа, то и теплопотерь через фундамент никаких особо не будетЭто если нет подвала или цокольного этажа. А если есть, то без утепления фундамента не обойтись.
21.05.2015 в 12:46 #7029Леон Анисимов пишет:
Не забывайте еще про уменьшении глубины промерзания грунтов при их утеплении (утеплении отмостки). В этом случае будет экономия еще и на строительстве самого фундаментаЭто правильно, но вот как оценить эффект от утепления отмостки. Перерыл инет, но не нашел рекомендаций по определению толщины утеплителя для отмостки и насколько уменьшается глубина промерзания грунта при таком утеплении.
22.05.2015 в 10:19 #7033Мария Зельцина пишет:
Перерыл инет, но не нашел рекомендаций по определению толщины утеплителя для отмостки и насколько уменьшается глубина промерзания грунта при таком утеплении.Делайте утепление фундамента пенополистиролом 50 мм не ошибетесь. Такая толщина уменьшит глубину промерзания раза в два точно.
01.06.2015 в 13:09 #7065Серж Игнатов пишет:
Если хорошо утеплить теплый контур дома, т.е. стены и пол первого этажа, то и теплопотерь через фундамент никаких особо не будет.Ну, это не совсем так, потому-что потери еще будут через цоколь, который выступает в роли мостика холода для наружных стен.
08.09.2026 в 20:10 #2223Аноним
Гость -
