Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Стены › Стена из двойного бруса расходится по швам
- В этой теме 11 ответов, 7 участников, последнее обновление 8 лет, 2 месяца назад сделано
ecoss.
06.03.2018 в 13:34 #9968
Друзья, требуется совет профессионалов!
Осенью 2017 г. построен дом из так называемого двойного бруса (две профилированные доски, а между ними напыляемый утеплитель из эковаты). И вот, через несколько месяцев стал сильно расходиться шов между досками двойного бруса внутренней стены. Щель 2 см! Что делать, каковы причины!?
И еще сильно растрескались колонны.
Вот фото дома, щели и 3D схема дома:
06.03.2018 в 15:35 #9969…тривиальная экономия «халтурстроя» и «пинджака-заказчика» (купился на гламурную архитектуру и заморские фантики) на жесткости (не путать с прочностью и «конденсатом-кариесом»)., конструктивной прочностью стеновой мембраны (пластина) —перевязка каждого 2-3 ряда (потай или нагель при «угол с остатком») на 30-ти толщинах с проемами, допусками на изготовление профиля, сортности древесины (урючная сосна «черноморской поставки») и т.д…Делаете по мере сил,знаний и финансов полное обследование дома для обычного ремонта после 5-7 лет эксплуатации таких строений— выравниваете стены известными 3-мя способами с принудительной усадкой. Затем увеличиваете жесткость конструкций, убираете по мере сил и знаний выявленные из-за брака конструктивные концентраторы напряжений (упорядочить распределенную нагрузку), обязательно надо «прозвонить» утепление и т.д…Т
26.04.2018 в 18:09 #10038А усадочные болты (домкраты) на колоннах стоят? Если стоят, то срочно их опустить, а если их и нет, то … подрезайте колонны по высоте.
24.05.2018 в 13:55 #10078Ну, ecoss, и загнул! Ничего не понятно! Как наши политики 🙂 . Если можно, то по-проще пжл. объясните, что же делать?
15.06.2018 в 11:34 #10121ecoss написал:
с принудительной усадкойПринудительная усадка — это для бревна и бруса подойдет, а как посадить шип в паз тонкой доски!?
05.07.2018 в 22:13 #10156cottager написал:
А усадочные болты (домкраты) на колоннах стоят? Если стоят, то срочно их опустить, а если их и нет, то … подрезайте колонны по высоте.Да, болты усадочные есть, опустили, но стены пока не сели.
20.08.2018 в 11:48 #10206Игорь Свидерский написал:
Да, болты усадочные есть, опустили, но стены пока не сели.Это вам не брус или бревно ,поэтому и не сели. Вы когда-нибудь пытались загнать вагонку обратно шип в паз!? Вот и здесь такой же случай.
31.08.2018 в 14:20 #10220Леон Анисимов написал:
…загонял и много раз …затратно, но красота требует всегда дополнительных финансов…
31.08.2018 в 14:28 #10221Мария Зельцина написал:
Ну, ecoss, и загнул! Ничего не понятно! Как наши политики . Если можно, то по-проще пжл. объясните, что же делать?…я не «загибал», а старался помочь «выпрямить» (выгнуть) брачек-с… 8)
02.09.2018 в 13:25 #10225ecoss написал:
Ну, ecoss , и загнул! Ничего не понятно! Как наши политики . Если можно, то по-проще пжл. объясните, что же делать?…я не «загибал», а старался помочь «выпрямить» (выгнуть) брачек-с…
Обилие аллегорий, метафор, гипербол и прочего пижонского узко-профессионального сленга в Ваших постах так велико, что за ними, порой, теряется всякий технический смысл! По-проще пжл.
02.09.2018 в 14:17 #10231Мария Зельцина написал:
ecoss написал:
а зачем по-проще ? «…дурней учить ,только портить…» (с)(древняя мудрость)..вы уже все так упростили,что уже термин «дырка» является показателем мастерства в инженерном деле…:()))
08.09.2026 в 20:11 #2539Аноним
ГостьВо внутренних стенах из двойного бруса появились большие щели
