Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Тепло-, Гидро-, Ветро, Пароизоляция › Тепловая изоляция деревянного дома
- В этой теме 18 ответов, 14 участников, последнее обновление 12 лет, 6 месяцев назад сделано
Даша Палибина.
12.09.2013 в 15:07 #3460
Как и чем лучше утеплять бревенчатый дом?
16.09.2013 в 20:19 #3606Можно утеплить минватой или пенополистиролом.
19.09.2013 в 15:24 #3691Андрей Аликин пишет:
Как и чем лучше утеплять бревенчатый дом?Снаружи или изнутри?
22.09.2013 в 22:36 #3788Андрей Аликин пишет:
Как и чем лучше утеплять бревенчатый дом?Утепляйте базальтовой ватой.
24.09.2013 в 14:58 #3804Андрей Аликин пишет:
Как и чем лучше утеплять бревенчатый дом?Всегда дом лучше утеплять снаружи (см. статью)
28.09.2013 в 13:31 #3898Игорь Свидерский пишет:
Как и чем лучше утеплять бревенчатый дом?Всегда дом лучше утеплять снаружи (см. статью )
Спасибо, очень полезная статья, есть что почерпнуть.
01.10.2013 в 14:02 #3962Материалы, используемые для утепления, должны обладать низким коэффициентом теплопроводности. Чем меньше теплопроводность материала, тем тоньше будет его слой, обеспечивающий надежную теплоизоляцию.
01.10.2013 в 14:09 #3963Александр пишет:
Вот еще не определился(
01.10.2013 в 14:09 #3964Олег пишет:
Можно утеплить минватой или пенополистиролом.Спасибо!
01.10.2013 в 14:11 #3965Игорь Свидерский пишет:
Спасибо, много важной информации.
01.10.2013 в 14:16 #3966Чаще всего, в качестве утеплителя, используют плиты из минирального (базальтового) или стеклянного волокна, которые укладывают на накат между балками.
01.10.2013 в 14:24 #3967Советую утеплять стекловатой. Я долго выбирал материал и остановился на финской фирме SAINT GOBAIN ISOVER OY, они производят высококачественную стекловату, основные ее компоненты — песок, стеклобой, сода, известняк. В отличии от других волокна ISOVER, при попадании на кожу или одежду, не вызывают неприятных ощущений и удаляются полностью. Утеплитель гигиенически безопасен и негорюч.
01.10.2013 в 14:35 #3968Тепловую защиту деревянных стен выполняют в процессе облицовки с наружной или внутренней стороны Нужно знать, что перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его внутреннюю структуру, катастрофически снижая теплозащитные свойства. И если в потолочных перекрытиях снизить влажность можно хорошей вентиляцией и пароизоляцией, то на стенах сделать это гораздо сложнее. Полностью избежать увлажнения стен дома практически невозможно, поэтому нужно максимально снизить количество источников влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Бревенчатые и брусовые дома без внутренней обшивки, защищают с внешней стороны паровыводящей ветровлагоизоляцией, расположенной между внешней обшивкой и утеплителем.
01.10.2013 в 14:50 #3969Утеплять дом лучше снаружи, т.к. в этом случае дерево будет постоянно в тепле и иметь практически постоянную влажность — влажность помещения. Применение минват имеет НО — как правило отрава, в каких бы количествах ни присутствовало. Гигиенические сертификаты, какие видел, молчат про область применения внутри помещений с постоянным пребыванием людей.
20.10.2013 в 02:01 #4410Владислав Петров пишет:
Советую утеплять стекловатой. Я долго выбирал материал и остановился на финской фирме SAINT GOBAIN ISOVER OY, они производят высококачественную стекловату, основные ее компоненты — песок, стеклобой, сода, известняк. В отличии от других волокна ISOVER, при попадании на кожу или одежду, не вызывают неприятных ощущений и удаляются полностью. Утеплитель гигиенически безопасен и негорюч.Слышала об этой фирме, отзывы только положительные 😉
