Тонкая наружная кирпичная стена
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Стены › Тонкая наружная кирпичная стена
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 17 всего)
  • #9740
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Досталась в наследство капитальная кирпичная дача. Все в ней есть, можно жить круглый год (эл., газ, септик, вода). Но есть маленькая ложка дегтя — наружные кирпичный стены всего в полтора кирпича, что раза в три меньше по теплозащите, чем требуется для условий Подмосковья. Вкладываться в утепление не хочется, да и технически трудно это сделать: снаружи утеплять — слишком маленькие карнизы крыши и не позволят утолщять стены, а изнутри — еще дороже. Кто живет с такими стенами, как с теплом в доме, жить можно зимой?
    #9789
    chernnia
    Сообщений: 171 Рейтинг: 136
    Жить то можно с такими тонкими стенами, но есть одно но. Дело в том, что температуру внутреннего воздуха еще можно поддерживать на комфортном уровне ценой больших расходов на отопление и наличия мощного отопительного оборудования, а вот обеспечить отсутствие конденсата на внутренней поверхности этих тонких наружных стен, вряд ли удастся.
    #9851
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Для Подмосковья требуется, как минимум иметь наружные стены с сопротивлением теплопередаче не меньше 2 м2·°С/Вт. Стена в полтора кирпича — это всего где-то 0,7 м2·°С/Вт, т.е. в 3 раза меньше. Слишком большая разница!
    #9853
    ecoss
    Сообщений: 218 Рейтинг: 174
    cottager написал:
    … почти верно пишет chernnia про 2 подхода—либо стену увеличиваете в 3 раза  или по комфортности убираете всю инфильтрацию естественную и повышенные через окна-двери-полы-потолки…потери тепла через стены всего то 20%-30% и конденсат убирается в тонких стенах просто без больших вложений финансовых…
    #9910
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    ecoss написал:
    Как только сильно сократить приток свежего воздуха в дом, так сразу повысится относительная влажность внутреннего воздуха и увеличится вероятность выпадения конденсата на тонких наружных стенах. Так что, это не вариант. В этом доме нужно сильно топить, и обеспечить хорошую обдуваемость внутренних поверхностей наружных стен и может быть тогда конденсата не них не будет. Но теплопотери, конечно, останутся большими.
    #9914
    ecoss
    Света Выборнова написал:
    ecoss написал:
    …ежели  в вашем доме повышается влажность  воздуха и она по вашей вероятности что-там делает нехорошее , то организуйте сами или пригласите кого-нибудь на установку (отладку) приточно-вытяжной вентиляции с осушающими режимами или понаблюдайте перед  фантазийной растратой финансов за вашими тонкими внешними перегородками…Например,зачем топить усиленно рубленный дом с естественной межвенцовой инфильтрацией, когда дещевле и рациональней облицевать наружние стены или применить известный межвенцовый герметик…
    #9916
    chernnia
    ecoss написал:
    А что тогда мне минус поставили  🙁  !
    Спор пошел какой-то слишком теоретически-предположительный. Ясно только одно: то что стены слишком слабые по теплозащите — это точно, то что пережить зиму с ними можно, если сильно топить, тоже возможно и, то что возможен конденсат на этих стенах, особенно в застойных зонах помещений — это тоже точно. А дальше смотрите на практике, как это все будет проявляться, может и терпимо.
    #9919
    ecoss
    chernnia написал:
    ecoss написал:
    А что тогда мне минус поставили !
    диференциальный конденсат ( эксплуатационное увлажнение) возможен   в частях  сооружений,  не входящих в состав внешних ограждений ,т.е при любых стенах не зависимо от толщины —за шторами, за шкафами, полками, занавесками, под креслами , диванами
    #9922
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    ecoss написал:
    Не знаю таких терминов: диФФеренциальный конденсат?  эксплуатационное увлажнение?
    Почитайте мою статью про конденсат, там все ясно написано.
    #9925
    ecoss
    Игорь Свидерский написал:
    ecoss написал:
    Вы не знаете, а я знаю..см. » Г. Карлсен, В. Большаков, Курс деревянных конструкций»
    #9926
    Хранитель
    ecoss написал:
    Буду вам очень признателен, если вы пришлете (процитируете)  то место в этой книге, где описан процесс возникновения дифференциального конденсата.
    #9927
    ecoss
    ecoss написал:
    …легко..см. влож «диференциальный конденсат»…всего более 20 страниц..очень качественный помошник для повторных экспертиз и судов от » скороспелок рунета» :()))
    ЗЫ, я знаю как пишется дифФеренциал…:())))
    #9931
    ecoss
    #9934
    Хранитель
    Теперь все понятно.
    Дело в том, что в серьезной науке термина «дифференциальный конденсат» нет, есть «дифференциальная конденсация», под которой понимается процесс выпадения жидкой фазы углеводородов путем снижения давления их газа медленными темпами. К нашей полемике эта физика процесса не имеет никакого отношения. Авторы, упомянутой Вами книги, написанной более полувека назад, придумали не совсем корректный наукообразный термин: «дифференциальный конденсат», тогда как, это, всего навсего, обычный конденсат, периодически выпадающий на поверхности массивных (с большой тепловой инерцией) предметов во время цикла нагрева внутреннего воздуха при крайне неравномерном по времени отоплении помещений, т.е. при печном отоплении. И я, и Света Выборнова, и chernnia, говорим о возможности выпадения конденсата на любой холодной поверхности, включая внутренние предметы, если они находятся в застойных зонах и плохо (медленно) обогреваются.
    #9932
    ecoss
    Теперь все понятно.
    Дело в том, что в серьезной науке термина «дифференциальный конденсат» нет, есть «дифференциальная конденсация», под которой понимается процесс выпадения жидкой фазы углеводородов путем снижения давления их газа медленными темпами. К нашей полемике эта физика процесса не имеет никакого отношения. Авторы, упомянутой Вами книги, написанной более полувека назад, придумали не совсем корректный наукообразный термин: «дифференциальный конденсат», тогда как, это, всего навсего, обычный конденсат, периодически выпадающий на поверхности массивных (с большой тепловой инерцией) предметов во время цикла нагрева внутреннего воздуха при крайне неравномерном по времени отоплении помещений, т.е. при печном отоплении. И я, и Света Выборнова , и chernnia , говорим о возможности выпадения конденсата на любой холодной поверхности, включая внутренние предметы, если они находятся в застойных зонах и плохо (медленно) обогреваются.
    …согласен, что это в вашей серьезной науке нет… а у нас есть и довольно уже об этом, у каждого свое мнение и школа…
