Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Требования к газовой котельной в частном доме
- В этой теме 18 ответов, 9 участников, последнее обновление 7 лет, 3 месяца назад сделано
Аноним.
25.04.2015 в 15:49 #6950
Гость25.04.2015 в 15:49 #6957Идея всех этих правил состоит в том, чтобы не было накопления взрывоопасной концентрации газа в помещении, а если уж газ рванет, то чтобы взрывная волна имела выход на улицу, а не разрушила дом.
27.04.2015 в 13:37 #6961А что смутило вопрошающего в 15 кубах. Это нормальное требование, кстати, не такое уж и жесткое — ведь это помещение высотой 2,5 м и всего 6 кв.м площадью.
28.04.2015 в 11:49 #6965А я ко всему прочему поставил в котельной датчик на газ. Иногда пищит, если сильный ветер на улице и задувает в трубу вытяжной вентиляции, но зато я спокоен, что, если будет утечка газа. то датчик сообщит.
29.04.2015 в 11:59 #6968Петр Понкратов пишет:
А я ко всему прочему поставил в котельной датчик на газДатчик конечно хорошо, но а если дома никого нет!? Приходите и ба-бах!!!
02.05.2015 в 13:13 #6971С газом лучше не шутить и сделать все как требуется и даже с излишком.
03.05.2015 в 22:05 #6973Петр Понкратов пишет:
А я ко всему прочему поставил в котельной датчик на газУ меня тоже стоял датчик, но все время ложно срабатывал, пришлось отключить.
05.05.2015 в 21:22 #6976Георгий Дерский пишет:
У меня тоже стоял датчик, но все время ложно срабатывал, пришлось отключитьА у меня датчики на газ стояи еще и на кухне, так они все время срабатывают на приготовление пищи.
07.05.2015 в 10:01 #6982Дмитрий Дачков пишет:
А у меня датчики на газ стояи еще и на кухне, так они все время срабатывают на приготовление пищи.Острую пищу наверное готовите 🙂
06.05.2017 в 17:09 #9221Аноним
ГостьВ пристройке к жилым зданиям стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания?! Это как? Что за пристрой без смежной стены?
07.05.2017 в 12:47 #9224Guest написал:
В пристройке к жилым зданиям стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания?! Это как? Что за пристрой без смежной стены?Стена пристройки в которой размещена газовая котельная устанавливается отдельно (параллельно) от стены основного здания и не имеет с ней конструктивных связей, Т.е. между стенами здания и котельной устраивается шов.
23.09.2017 в 11:55 #9559Аноним
Гостьдопускаются ли пустоты под котлом
23.09.2017 в 14:18 #9560евгений написал:
допускаются ли пустоты под котломКакие пустоты Вы имеете в виду? Если речь идет о стандартных пустотных ж/б панелях перекрытия, то нет никаких для ограничений по установке на них газовых котлов.
Если это некие пустоты между котлом и полом, то они должны быть обязательно хорошо проветриваемые, т.е. максимально открытыми внутреннему воздуху помещения котельной.14.11.2017 в 16:44 #9671Аноним
ГостьИ в каких конкретно СНиПах это напечатано?
- СНиП «Жилые здания» 2.08.01-89* — не действителен, вместо него введен другой СНиП;
- СНиП “Газораспределительные системы” 42-01-2002 — не содержит упоминания о котельных в частных домах, а относится к трубопроводам ГРС, ГНС и т.п.,;
- СНиП «Отопление, вентиляция, кондиционирование» 41-01-2003 — не содержит упорминания о котельных, а требования к жилым и нежилым помещениям, в том числе и в производственных зданиях.
Кто не верит, может сам почитать упомянутые СНиПы.
15.11.2017 в 20:34 #9672Уважаемый Борис., спасибо за вопрос. Мы уточнили (актуализировали) список нормативных документов, регламентирующих требования к помещениям газовых котельных в частных домах (см. текст статьи).
Однако, вы не правы, когда утверждаете, что в СНиП “Газораспределительные системы” и в СНиП «Отопление, вентиляция, кондиционирование» нет данных для котельных жилых домов (см. список норм. документов), там указаны соответствующие пункты). -
