Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Газоснабжение › Требования к помещению газовой котельной
- В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление 8 лет назад сделано
Мария Зельцина.
22.12.2012 в 01:25 #2754
Каковы требования к помещению газовой бойлерной (котельной), расположенного в частном жилом доме?
27.12.2012 в 20:35 #2763Ваш вопрос хорошо освещен в разделе Вопросы-Ответы.
23.08.2013 в 14:41 #3280Меня проверяли на соблюдение требований безопасности газовой котельной, находящейся в доме. Обращают внимание только на три параметра: высота помещения (высота, а не объем), площадь окошка и наличие вентиляционного короба.
19.03.2014 в 01:17 #5471Георгий Дерский пишет:
Меня проверяли на соблюдение требований безопасности газовой котельной, находящейся в доме. Обращают внимание только на три параметра: высота помещения (высота, а не объем), площадь окошка и наличие вентиляционного короба.Важно обеспечить, как хороший приток наружного воздуха для горелки котла, так и хорошую вытяжку из помещения котельной для предотвращения взрывоопасной концентрации газа.
25.12.2014 в 10:07 #6405Мне приятель говорил, что у него смотрели, чтобы дверь в котельную открывалась наружу. Якобы это нужно, чтобы если взрыв, то она легко вылетела, а сам дом не пострадал
19.11.2015 в 12:36 #7626Главное, чтобы котельная не была внутри дома, т.е. имела хотябы одну наружную стену с окном.
05.01.2016 в 10:28 #7776Игорь Свидерский написал:
Важно обеспечить, как хороший приток наружного воздуха для горелки котла, так и хорошую вытяжкуЕсли дымоход коаксиальный, то свежий воздух с улицы поступает по нему и другого притока не нужно.
01.07.2017 в 14:18 #9345Алекс Архитов написал:
Если дымоход коаксиальный, то свежий воздух с улицы поступает по нему и другого притока не нужно.Категорически неверное заявление. Приток свежего воздуха нужен по двум причинам:
[*]для горения газа;
[*]для предотвращения опасной концентрации газа в помещении котельной.
Коаксиальная труба решает только первую задачу: снабжает котел свежим воздухом для горения газа. А вторую задачу то она не решает!
Поэтому вентиляция помещения газовой котельной, приточная и вытяжная, в любом случае необходима.29.09.2018 в 14:01 #10293Спасибо Игорь Свидерский,все прояснил, все понятно
07.11.2018 в 16:54 #10324Бывают газовые котлы с открытой горелкой, а бывают с закрытой. Я думаю и правила к помещению котельной для этих двух типов котлов должны быть разными.
08.09.2026 в 20:04 #1795Аноним
ГостьКакие требования предъявляются к помещению газовой котельной в загородном доме
