Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Цоколь оторвало от наружной стены
- В этой теме 11 ответов, 9 участников, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано
Оптимум Прайс.
19.05.2018 в 12:16 #10066
Зимой возвели коробку дома из газосиликатных блоков. И где-то в апреле вдруг появилась широкая трещина между цоколем из кирпича и наружными стенами. Фундамент — монолитная железобетонная плита. Трещин в фундаментной плите не наблюдается. Если бы просел фундамент, то он бы просел отвеса стены и вместе с ней ,а он от нее, получается, оторвался. Что делать, в чем причина?
09.06.2018 в 13:50 #10107Очевидно грунт просел под фундаментом по какой-то причине, может быть оттаял, и стена зависла.
27.06.2018 в 18:55 #10146Судя по вашему описанию дом стоял неотапливаемый, а значит грунт промерз под ним везде, а вот оттаял вначале только снаружи с южной стороны. Вот и перекосило фундамент.
04.08.2018 в 14:16 #10182Дмитрий Дачков написал:
Судя по вашему описанию дом стоял неотапливаемый, а значит грунт промерз под ним везде, а вот оттаял вначале только снаружи с южной стороны. Вот и перекосило фундамент.Вот схема деформаций дома, как иллюстрация к пояснению Дмитрий Дачков,
15.09.2018 в 12:44 #10251Весь прикол в том, что в середине лета трещина исчезла! Похоже, что Дмитрий Дачков, и Мария Зельцина, правы — грунт летом под домом оттаял и все стало на свои места. Ну ведь все равно это непорядок! Мало ли, вот так уедем зимой на месяц-другой или отопление сломается и что опять фундамент начнет гулять!? Что посоветуете, как кардинально решить проблему?
21.10.2018 в 12:38 #10280cottager написал:
Весь прикол в том, что в середине лета трещина исчезла! Похоже, что Дмитрий Дачков, и Мария Зельцина, правы — грунт летом под домом оттаял и все стало на свои места. Ну ведь все равно это непорядок! Мало ли, вот так уедем зимой на месяц-другой или отопление сломается и что опять фундамент начнет гулять!? Что посоветуете, как кардинально решить проблему?…это тревожный звоночек, добро ежели не последний…надо экспертизу проводить и ремонтировать, укреплять согласно расчетам экспертизы…на форумах при нескольких мнениях проблему заболтают и «…дом изнасилованный расстроится и рухнет к е…ям» (с)
23.11.2018 в 13:54 #10344cottager написал:
грунт летом под домом оттаял и все стало на свои места. Ну ведь все равно это непорядок! Мало ли, вот так уедем зимой на месяц-другой или отопление сломается и что опять фундамент начнет гулять!? Что посоветуете, как кардинально решить проблему?Конечно, нужно основательно разобраться в причинах. Но, в любом случае, нужно будет делать основательный дренаж вокруг дома, утеплять цоколь и отмостку, а еще и, может быть, доутеплять пол первого этажа, т.е. фундаментную плиту.
29.06.2019 в 11:52 #10583Все проблемы от пучения грунтов. Пучение грунтов от двух причин:
[*]Увлажнение грунта.
[*]Промерзание грунта.
Нейтрализуйте эти причины и будет все в порядке.07.08.2020 в 11:18 #10898А что же с цокольным перекрытием? Оно что, тоже зависло? Какое оно у Вас? И должны быть трещины по стенам. Где и какие они? Вот, после ответа на эти вопросы и можно анализировать ситуацию, определять причину и давать рекомендации.
31.08.2020 в 15:46 #10922Добрый день!
Можно по периметру данной стены провести цементацию грунта через манжетные колонны. Исправляли уже такое.
Бурятся скважины d92, вставляется специальный инъектор, в горизонтальные слои подаётся укрепляющий состав высокой марки по водонепроницаемости. В итоге получается эдакая стена в грунте заданной глубины. Как правило пары метров достаточно.01.09.2020 в 12:13 #10921Оптимум Прайс написал:
Добрый день!
Бурятся скважины d92, вставляется специальный инъектор, в горизонтальные слои подаётся укрепляющий состав высокой марки по водонепроницаемости. В итоге получается эдакая стена в грунте заданной глубины. Как правило пары метров достаточно.Да, это, конечно, эффективная технология, но ведь и очень дорогая. И, главное, она не устраняет причину — высокий уровень грунтовых вод. Так что, думаю, лучше всего, все таки, сделать хороший глубокий дренаж вокруг дома
08.09.2026 в 20:11 #2561Аноним
ГостьПоявилась горизонтальная трещина между цоколем и наружной стеной
