Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фасады › Утепление фасада минватой
- В этой теме 10 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет, 8 месяцев назад сделано
Константин Котежов.
04.11.2017 в 12:52 #9636
Дом из керамических многопустотных блоков, толщиной 380 мм. Нужно дополнительно утеплить фасад. Но много наслышан плохого о пенополистироле и ,поэтому, хочу утеплить минватой ,точнее каменной ватой. Фасад будет под штукатурку. вот тут и сомнения, какая минвата выдержит штукатурку? У кого такой дом простоял несколько лет, откликнетесь плиз, а то рекламе плохо верится.
05.12.2017 в 12:11 #9722Да какие проблемы! Есть уже много специальных достаточно жестких плит из базальтовой ваты специально разработанных для утепления фасадов мокрым способом (под штукатурку). Вот, далеко не полный список таких утеплителей::
ISOVER Фасад мастер,
Baswool Фасад,
Технофас Эффект,
ХотРок Фасад Про,
IZOVOL Ф-100,
ЭКОВЕР Фасад-декор,
IZOVOL Ф-150,
РОКФАСАД31.12.2017 в 13:38 #9770Еще хотел бы добавить ч то надо хорошо плиты минваты крепить к фасаду, а для этого использовать специальные большие фасадные дюбеля:
02.01.2018 в 16:21 #9775Серж Игнатов написал:
Еще хотел бы добавить ч то надо хорошо плиты минваты крепить к фасаду, а для этого использовать специальные большие фасадные дюбеля:…по мне,как ортодоксального эмпирика,так эти точечные (пиковые) фасадные дюбеля с потешной пластиковой головкой обычный рекламный трюк для » жертв рунета»…есть классика, апробированная временем (40-60 лет) «распределенная» и надежная лента (рейка)…
03.01.2018 в 14:47 #9776ecoss написал:
есть классика, апробированная временем (40-60 лет) «распределенная» и надежная лента (рейка)…А как это лентой или рейкой заподлицо крепить мягкие плиты к стене? Объясните плз.
04.01.2018 в 07:48 #9777Серж Игнатов написал:
ecoss написал:
…ничего сложного. Делайте тавровые прибоины или стойки
04.01.2018 в 16:09 #9778ecoss написал:
Делайте тавровые прибоины или стойкиТавровые прибоины сами то как к фасаду крепятся? Они полкой к фасаду крепятся или полка прижимает минвату?
А стойки — это обрешетка или что Вы имеете ввиду?07.02.2018 в 22:09 #9879ecoss написал:
ecoss написал:
Нечего ерунду городить, есть современные технологии по монтажу утеплителя, на 1 м2 используется от 6 до 9 таких анкеров, цена анкера 5 рублей. Если брать оптом в мешке из 1000 шт вобще по 2 рубля. И не нужно антиперенами обрабатывать, ничего пришевать!!! И быстро и дешево и сердито. Чем какие то стойки, тавровые пробоины лепить еще какую то чушь. Это называется заведомое закошмиаривание клиента!!! Все просто. Нужно изучать современные технологии и иметь вообще положительный опыт по монтажу той или иной технологии, а не бабушку кошмарить. А то так и будтите советовать ортодоксальную чушь людям!!!
07.02.2018 в 22:28 #9880cottager написал:
Дом из керамических многопустотных блоков, толщиной 380 мм. Нужно дополнительно утеплить фасад. Но много наслышан плохого о пенополистироле и ,поэтому, хочу утеплить минватой ,точнее каменной ватой. Фасад будет под штукатурку. вот тут и сомнения, какая минвата выдержит штукатурку? У кого такой дом простоял несколько лет, откликнетесь плиз, а то рекламе плохо верится.Ни чего плохого нету в утеплителе из пенополистирола — экструдированного или нет. Просто он более пожароопасен и у него практически отсутствует паропроницаемость, соответственно организация воздухообмена в таком доме должна быть с учетом данного утеплителя ППС или ЭППС. Что же касается минваты, то почти у всех производителей утеплителя из базальто-каменной ваты есть технологии фасадного утепления под штукатурку. Главное не пытаться сэкономить и что то сделать не по рекомендациям производителя. По своему опыту могу уверить если дом не гуляет, то никаких трещин на стенах не будет при такой технологии утепления и отделки фасадов. Единственное, это естественно не касается брусовых деревянных домов. Так как данный строительный материал (дерево, брус)имеет линейные расширения продольное и поперечное.Что к сожалению не имеет фасадная штукатурка.
13.03.2018 в 13:53 #9984Серж Игнатов, Дмитрий Баринов, спасибо. Буду делать минвату.
08.09.2026 в 20:11 #2520Аноним
ГостьКакой минватой лучше утеплять фасад
