Выбор цемента для заливки фундамента
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Цемент, Растворы, Бетоны › Выбор цемента для заливки фундамента
Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • #2703
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Закупаю материалы для заливки фундамента, дело ответственное, а единого вразумительного мнения о том, как выбрать хороший цемент не нашел. Если у кого-нибудь есть опыт выбора качественного цемента — поделитесь!
    #2731
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    По внешнему виду самого цемента Вы его качество не определите. Можно попробовать проверить на окомковывание – это значит сжать его в руке и если он просочится через пальцы, то очень хорошо, а если образуется комок, то значит, цемент долго хранился во влажной среде и потерял в качестве. Я уж не говорю о наличии «готовых» комков в массе цемента – это вообще никуда не годится. Но самый основной, хоть и опосредованный, способ оценки цемента при его розничной покупке, это проверка наличия и содержания всех требуемых маркировок на упаковке, а также проверка качества самой упаковки (обычно это бумажные мешки). Должны быть указаны: марка,  ГОСТ, наименование производителя, его логотип и контакты, дата производства, вес (обычно это 50 кг). Кстати, обязательно проверьте вес мешка, т.к. повсеместно обманывают на 5-15 кг, что тоже ясно говорит о «левизне» цемента. Лучше покупать цемент российских заводов (их около 50 во всей стране). С турецким, польским, китайским будьте поосторожнее, не то, чтобы импортный был хуже по определению, но шансов, что подделка – больше.
    #3241
    Вот такой цемент точно не покупайте:
    #5553
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    cottager пишет:
    А какого фундамента? Если ленточный, то он по своей конструкции более прочный, а значит и цемент может быть послабее. А если столбчатый, то и цемент должен быть более высокой марки.
    #6795
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Леон Анисимов написал:
    Дело даже не в конструкции фундамента, а в нагрузке на него и прочности основания (грунта)
    #7194
    Константин Котежов
    Фундамент будет ленточный и дом с подвалом.
    #7614
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    cottager написал:
    Тогда подойдет стандартный бездобавочный портландцемент марок 400 или 500, который продается на каждом углу
    #1773
    Определение качества цемента подручными способами
