Утепление полистиролом
Главная Форумы КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ Фасады Утепление полистиролом
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #3354
    Станислав Ермолаев
    Сообщений: 134 Рейтинг: 107
    Прочитал, что лучше утеплять стены полистиролом, подскажите, так ли это, насколько этот материал экологически безопасен?
    #3378
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Какие стены? Если каменные, то утеплят пенополистиролом можно только снаружи. Если стены деревянные, то этото утеплитель совсем не годится (он не дает дереву «дышать»). А в общем, лучше минеральную вату использовать (только каменную, а не стеклянную). Дело в том, что пенопласт (пенополистирол) горюч и когда горит выделяет смертельный дым 🙁
    #3566
    Олег
    Сообщений: 138 Рейтинг: 110
    Станислав Ермолаев пишет:
    С внешней стороны можно, насчёт безопасности Вам ответил Алекс.
    #3655
    Александр
    Сообщений: 89 Рейтинг: 71
     У всех утеплителей есть недостатки по части экологии.
    #3764
    Андрей Рясов
    Сообщений: 106 Рейтинг: 84
    Александр пишет:
    Минвату укладывать надо тоже в защите.
    #3862
    Денис
    Сообщений: 91 Рейтинг: 72
    Он экологически безопасен, мифы про его недостатки придумали производители минваты)
    #3977
    Владимир Селиванов
    Сообщений: 185 Рейтинг: 148
    Утепляли стены пенопластом, всё устраивает, не жалуюсь.
    #4079
    Александр Маргаритов
    Сообщений: 161 Рейтинг: 128
    Владимир Селиванов пишет:
    Оптимальный способ, лучшее соотношение цена-качество.
    #4090
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Хорошая конструкция получается, когда пенополистирол вместе с искусственным камнем устанавливается, вот так:
    #4166
    Михаил Митрофанов
    Сообщений: 157 Рейтинг: 125
    Игорь Свидерский пишет:
    Интересное решение.
    #4167
    Хранитель
    На сайте опубликована новая статья как раз по Вашему вопросу: Выбираем плитный утеплитель
    #4313
    Алексей Версаль
    Сообщений: 145 Рейтинг: 116
    Я советую полистирол, он один из лучших изоляционных материалов. Плюсы — скорость выполнения работы, легкость и высокое качество.
    #4314
    Владислав Петров
    Сообщений: 144 Рейтинг: 115
    Да безопасен. Если будете утеплять полистиролом, советую вместо традиционного приклеивания полистирола использовать новую технологию полиуританового клея (крепкое и длительное склеивание уже после 2 часов).
    #4315
    Андрей Алехин
    Сообщений: 152 Рейтинг: 121
    Хороший вариант — базальтовая теплоизоляция. Она долговечная и прочная.
    #4316
    Кира Сафронова
    Сообщений: 148 Рейтинг: 118
    У меня у соседей один этаж утеплен пенопластом, а другой минватой. Они говорят, пенопласт хорошо держит тепло, а минвата чуточку похуже.
