Проектировщики предлагают сделать наружные стены дома в Подмосковье из одного слоя керамических поризованных блоков толщиной 440 мм. Вроде как такой толщины будет достаточно с точки зрения уровня теплозащиты, мол по расчетам все проходит и все требования удовлетворены. Но я знаю, что по нынешним временам стена в два кирпича, т.е. толщиной 510 мм совсем не проходит по теплозащите и требует дополнительного утепления минватой или пенопластом. Вопрос: неужели эти новые керамические блоки столь теплые, есть ли у кого опыт проживания в доме из них, стоит ли строить из них (а они очень дорогие) или это очередная маркетинговая утка?
- Кирпич, Блоки, Камень, ЖБИ
- Керамический поризованный блок
Керамический поризованный блок, Толщина наружных стен из керамических поризованных блоков
08.09.2017 14:14:50
07.10.2017 14:53:34
Для Москвы поризованный керамический блок толщиной 440 мм вполне сойдет по уровню теплозащиты. У таких блоков много и других положительных свойств:
21.12.2017 15:30:39
15.01.2018 12:58:03
12.02.2018 13:14:26
08.03.2018 13:14:57
05.03.2021 13:22:17
