Строители предлагают перекрытия между первым и вторым этажами сделать по деревянным балкам, при том стены кирпичные. Мол так дешевле, все сделают вручную, не нужен кран, раньше только так и строили и даже в многоэтажных больших домах и т.д и т.п. И вот я думаю, что сделать то можно и, наверняка, какое-то время будет надежно, но хотелось бы на десятилетия. будут ли такие перекрытия надежными, прочными? Или не мелочиться и сделать нормальные железобетонные плиты?
- Перекрытия
- Деревянные перекрытия в кирпичном доме
Деревянные перекрытия в кирпичном доме, Надежно ли устанавливать деревянные междуэтажные перекрытия в кирпичном доме
09.03.2017 14:12:52
01.04.2017 13:19:31
И еще сомнения: даже если по деревянным балкам и долгопростоят перекрытия, но не будут ли они шататься, вибрировать, трястись при каждом шаге?
25.04.2017 19:04:35
Деревянные балки перекрытий в каменном частном малоэтажной доме - это вполне нормальная практика, так что не переживайте.
27.04.2017 23:58:06
18.05.2017 14:24:25
Жесткость всего диска перекрытия по деревянным балкам можно увеличить достаточно просто: установите в разнобой поперечные вставки между балками:
18.05.2017 16:00:45
Есть еще схема стрингерно-шпангоутная ( профиль балок тавр,буква "Т"), вафельная, кесонная (вафельная с нижней мембранной), многослойная мембрана ("диск перекрытия", как вы сие называете). комбинированная схема и т.д... |
09.07.2017 14:04:02
Вот Вам доказательство прочности деревянных двутавровых балок:
