Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фасады › Что хорошего в вентилируемом фасаде
- В этой теме 14 ответов, 11 участников, последнее обновление 9 лет, 9 месяцев назад сделано
19.12.2012 в 21:34 #2699
Подрядчик советует сделать на новом доме вентилируемый фасад. Пока, кроме того, что это обойдется мне дороже, чем простой фасад, других «достоинств» не вижу: красоту можно навести и без него, теплее не будет. Что же в этом фасаде хорошего и стоит ли овчинка выделки?
21.12.2012 в 12:55 #2729Обычно, вентилируемый навесной фасад делают при утеплении (ремонте) уже существующего фасада. Но вполне разумно сделать его и при новом строительстве. Вентилируемый фасад дает следующие преимущества перед обычным (массивным) фасадом:
— Эффективно удаляется влага (путем ее испарения) из основной части конструкции наружных стен;
— Стены защищаются от увлажнения от косого дождя:
— Снижается воздухопроницаемость стен благодаря эффекту декомпрессии ветрового напора, возникающей в воздушной прослойке;
— Большой выбор вариантов долговечной декоративной отделки фасадов, простота ее ремонта.10.08.2013 в 23:29 #3213Есть несколько типов фасадов, применяемых в загородном строительстве. Посмотрите эту статью, будете увереннее себя чувствовать с подрядчиком.
20.09.2013 в 21:42 #3706Очень хорошо принцип работы вентилируемого фасада описан в этом Вопросе-Ответе
12.10.2014 в 17:17 #5708еще забыл один плюс вентилируемых фасадо — это их повышенная звукоизоляция. Вот все плюсы наглядно:
26.05.2015 в 14:15 #7047Спасибо всем, убедили, действительно есть мысл сделать вентилируемый фасад.
07.11.2015 в 12:58 #7590cottager написал:
Спасибо всем, убедили, действительно есть мысл сделать вентилируемый фасад.Вот только не забудьте закрыть металлической сеткой нижний продух (щель) вентилируемого фасада. У нас туда залезали мыши и крысы, пока муж по всему периметру дома не вставил в щель полоску из мелкой металлической сетки.
05.09.2016 в 14:10 #8497Еще один плюс вентилируемого фасада, что он легко ремонтируется и заменяется, без серьезной переделки основной части стены.
26.01.2017 в 14:47 #8934Есть один аспект нехороший для вентилируемых фасадов: если дом деревянный, то в прослойка создает прекрасную тягу при пожаре и такой дом горит гораздо быстрее, чем без вентилируемого фасада. Но, это, конечно, экстремальная ситуация
12.02.2017 в 13:26 #8994Алекс Архитов написал:
Есть один аспект нехороший для вентилируемых фасадов: если дом деревянный, то в прослойка создает прекрасную тягу при пожаре и такой дом горит гораздо быстрее, чем без вентилируемого фасадаОй, напугали! А мы хотели такой делать. И как быть!? Я теперь уже боюсь, хоть муж и успокаивает. Может быть есть какой-нибудь компромиссный вариант ,чтобы и плюсы вентилируемого фасада были и негорел быстро?
12.02.2017 в 15:44 #8997chernnia написал:
Да, существует схема крепления внешней обшивки деревянного дома (успешно применяется финскими товарищами и применялась советскими до 1957 г.) для уменьшения тяги при пожаре и сохранения псевдоплюсов по новоязу » в современном вентилируемом фасаде для деревянных домов»…
13.02.2017 в 12:40 #8999ecoss написал:
Да, существует схема крепления внешней обшивки деревянного дома … для уменьшения тяги при пожареНу, а в чем суть то этой схемы? Как ее сделать, где посмотреть?
13.02.2017 в 13:17 #9002chernnia написал:
ecoss написал:
Дык суть этой схемы, как вы это называете, такая же,как и в схеме отдушин цокольной части дома, миниотдушин полов, щелевого плинтуса, печи, входной группы и т.д., т.е в натуре уменьшить воздушный «сквозняк», тягу…А конструктивно зависит от конструкции деревянной стены и применяемых материалов… Вот скоро будем снаружи обшивать очередной деревянный дом, могу пригласить на ознакомительный экскурс…
13.02.2017 в 18:08 #900608.09.2026 в 20:04 #1769Аноним
ГостьНазначение вентилируемого фасада
