Фонтан на участке своими руками
Главная › Форумы › АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН › Ландшафт › Фонтан на участке своими руками
Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
  • #5491
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Хочу украсить свой загородный участок фонтаном. Есть ли у кого опыт, как сделать фонтан на открытом воздухе своими руками? Поделитесь пожалуйста.
    #5494
    Конечно можно сделать фонтан своими руками. Дайте больше информации: размер фонтана, есть ли вода под напором, куда будет стекать вода или хотите «зациклить» воду?
    #5497
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Если на участке есть уклон, то можно сделать не фонтан, а небольшой водопадик:
    #5500
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Самодельный фонтан можно легко сделать из больших плоских речных камней. Инструкцию см. в статье Самодельный фонтан .
    #6830
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Георгий Дерский написал:
    Если есть уклон, то можно сделать и фонтан, по принципу, как в Петергофе, от перепада высот создается давление в трубах.
    #7059
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301
    Главное в фонтане это напор воды, а его можно достичь двумя способами: либо насосом, либо перепадом высот. Вот из этого и исходите.
    #8110
    Дмитрий Дачков написал:
    Размер в плане примерно 1х1 м, под напором воды нет, наверное есть смысл зациклить воду, иначе ее не откуда будет брать.
    #8823
    Иванцова Виолетта
    Сообщений: 1 Рейтинг: 0
    Доброго дня! Хочу спросить, светильники для фонтанов, чтобы подсвечивать струю — лучше использовать, вот как на рисунке, (нашла на сайте svetlon.ru), или это какие-то другие нужно? И еще интересует, будет ли световой луч от них виден на воздухе, или он весь будет в воде? Может, кто сталкивался, не знаю. Интернет-магазины разбаловали наличием и разнообразием, но плохо то, что нельзя пощупать-попробовать, как в обычных магазинах, чтобы сделать вывод сразу.
    #11048
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Нынче фонтаны на участке стали называть Аквадискотеками  🙂
    #2084
    Как сделать фонтан своими руками
