Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Как правильно установить газгольдер на дачном участке
- В этой теме 21 ответ, 5 участников, последнее обновление 8 лет назад сделано
Федор Попов.
19.12.2014 в 16:53 #6252
Во многих дачных поселках единственной экономичной альтернативой электрическому, дровяному или жидкостно-топливному энергоснабжению дома является автономное газоснабжение с помощью газгольдеров …
19.12.2014 в 16:53 #6253Здесь еще хотел бы добавить, что вертикальный газгольдер в наших суровых условиях будет работать надежнее горизонтального, т.к. вертикальный дает давление до -40 град., а горизонтальный только до -20.
16.10.2016 в 22:11 #8618Аноним
ГостьЗдравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кокаетрастояние должно быть от газгольдера до колодца.
Спасибо.17.10.2016 в 12:36 #8621Александр написал:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть от газгольдера до колодца.
Спасибо.Нормативное расстояние от газгольдера (подземного или надземного) должно быть не меньше 5 метров от труб водопровода. Расстояние от водозабора (скважины или колодца) — не менее 15 м.
12.01.2017 в 11:32 #8883Аноним
ГостьЛучше не экономить на заправке газгольдера. Рекомендуем gazzachas.ru. Нужно использовать качественный газ, сертифицированное оборудование и хорошие газовозы. Лучше раз в год заправить газгольдер правильно, чем потом постоянно переплачивать за ремонт и обслуживание.
07.02.2017 в 21:34 #8966Аноним
ГостьПодскажите, можно разместить газгольдер под автостоянкой на своем участке?
08.02.2017 в 13:33 #8970Виктор написал:
Подскажите, можно разместить газгольдер под автостоянкой на своем участке?Уверен, что это делать категорически нельзя.
Во-первых, как вы его будете заправлять, ведь для этого у газгольдера должен быть люк, выходящий наружу.
Во-вторых, при избыточном давлении газа, газгольдер сбрасывает его в атмосферу, а если над ним будет стоять авто, да раскаленный двигатель. Ни машины, ни дома не останется 🙁
В-третьих, машина весит около 2 тонн и это серьезное дополнительное давление на конструкции газгольдера.02.05.2017 в 05:18 #9207Аноним
ГостьПодскажите пожалуйста. Как должна быть уложена труба подачи газа от газгольдера? Труба в трубе или в бетонном лотке?
02.05.2017 в 11:46 #9211Дмитрий написал:
Подскажите пожалуйста. Как должна быть уложена труба подачи газа от газгольдера? Труба в трубе или в бетонном лотке?А какой у Вас газгольдер: подземный или наземный? Если подземный, как и рекомендуется для нашего климата, то полиэтиленовая труба укладывается в песчаную подготовку и не надо никаких доп. труб и лотков (см. схему в статье).
03.07.2017 в 13:03 #9349Аноним
ГостьЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня установлен газгольдер, которым мы пользуемся. Сейчас к нам провели газ. Могу ли я через проведенную трубу газа самостоятельно заполнять свой газгольдер, так как переживаю за перебои подачи газа по трубе.
03.07.2017 в 13:09 #9350Guest написал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня установлен газгольдер, которым мы пользуемся. Сейчас к нам провели газ. Могу ли я через проведенную трубу газа самостоятельно заполнять свой газгольдер, так как переживаю за перебои подачи газа по трубе.Газгольдер рассчитан на сжиженный газ, подаваемый в него с определенным большим давлением. Давление в газгольдере, необходимое для подачи газа в дом, создается за счет испарения сжиженного газа. Таким образом, использование стандартного газгольдера в сети магистрального газа в качестве резервного объема не представляется возможным.
04.08.2017 в 15:37 #9424Аноним
Гость… поставить заводик по сжижению природного газа и заполнять газгольдер, когда он будет наполнен через отсечку газ опять в магистраль идет. но лучше это делать зимой, при низких температурах данная процедура менее энергозатратна….
09.08.2017 в 14:19 #9436Аноним
ГостьЗдравствуйте. Какими нормативными документами регламентируется установка газгольдера на дачном участке в 6 соток.
10.08.2017 в 13:31 #9439Guest написал:
Здравствуйте. Какими нормативными документами регламентируется установка газгольдера на дачном участке в 6 соток.Для участков в 6 соток никаких специальных регламентаций нет. Все те же правила, что и описаны в статье. Советую на маленьких участках устанавливать подземные газгольдеры, для них нормативные расстояния в два раза меньше, чем для надземных. Также, обратите внимание на п. 8.1.6. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», который позволяет при стесненных условиях сократить расстояния еще в два раза. Т.е., например, подземный газгольдер можно устанавливать всего в 2,5 м от дороги и в 5 м от дома.
13.09.2017 в 15:14 #9523Аноним
ГостьДобрый день!
А «расстояние от дома» — как правильно считать — отмерять в случае каркасного жилого дома: от его стены, от крыльца, от навеса для авто, от терассы или от проекции крайних точек конструкции? Если есть ссылки на ФЗ, СНИП или разъяснения — будет очень кстати. Спасибо. -
