Как устранить запах из канализации
Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Как устранить запах из канализации
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 33 всего)
  • #6088
    Оксана Попова
    Сообщений: 3 Рейтинг: 1
    Статья довольна поучительная и заинтересовала меня. У нас в квартире достаточно часто бывает запах из канализации, но причину выявить самостоятельно не могли. Покупали и заливали самые разнообразные средства, но запах приходил снова и снова. Благодаря статье, я теперь знаю возможные причины этого.
    #6104
    А я вот заметила, что наблюдается канализационный запах тогда, когда работает стиральная машинка. Как раз во время слива воды…Наверное в этом случае все таки стоит обратится к специалисту. Очень грустно
    #6107
    Руслан Джакаров
    Сообщений: 32 Рейтинг: 16
    Канализация это и плохо и хорошо одновременно,  я помню какой то дурак закинул в унитаз пачку дрожжей и представляете, что потом было с 2 этажным домом, весь дом плавал ну вы поняли в чем, что касается запаха он был ужасен. Лично я никогда не лезу в канализацию всегда вызываю спец. службу и наблюдаю, чтоб все сделали правильно.
    #6114
    Виктория Ткачева
    Сообщений: 7 Рейтинг: 3
    Я столкнулась не так давно с такой неприятной проблемой, как запах из канализационных труб. Оказалось что причина была в застое воды, хорошо что мой отец самостоятельно выявил причину и устранил
    #6115
    Мария Мари
    Сообщений: 2 Рейтинг: 1
    А я вот заметила, что наблюдается канализационный запах тогда, когда работает стиральная машинка. Как раз во время слива воды…Наверное в этом случае все таки стоит обратится к специалисту. 😥
    #6116
    Олег
    Главное, конечно, установить причину неприятного запаха. Никакие химические реагенты не помогут, только на время будет эффект, но это не выгодно. Первое время я использовал хлор, а затем поменял сифон и запах исчез.
    #6139
    Очень полезная и интересная статья. Не знала что существует так много способов устранить канализационный запах в доме. Особенно использование растительного масла. Не дорого и всегда под рукой.
    #6149
    vvv
    Сообщений: 8 Рейтинг: 4
    Так вот почему, когда приезжаешь домой из отпуска в ванной комнате пахнет канализацией) Оказывается вода в сифоне испаряется. Надо попробовать следующий раз налить туда масло, как советует автор.
    #6158
    Дина иванова
    У нас тоже если дома долго никого нет, то начинает пахнуть канализационными газами,  но мы обычно воду открываем ненадолго и смываем унитаз,  включаем вентилятор и запах быстро уходит.
    #6197
    Наталья Сидорченко
    Сообщений: 1 Рейтинг: 0
    Также запах может быть из-за засора в канализационной трубе, так можно просто применить специальное средство для прочистки труб. Нам сантехник советовал раз в месяц это выполнять.
    #6202
    Андрей
    Сообщений: 4 Рейтинг: 2
    Согласен, вариант с растительным маслом считаю наиболее эффективным в случае когда приходится продолжительное время отсутствовать дома, так как по приезду запах в квартире может настолько сильно пропитать все вещи, что потом придется все перестирывать и не один день проветривать…Интересные советы, спасибо!
    #6274
    Михаил Алексеев
    Сообщений: 10 Рейтинг: 5
    Георгий Дерский пишет:
    Только не забывайте, что когда уезжаете на долго зимой и дом оставляете холодным, то надо наоборот освободить от воды все гидрозатворы, а то они замерзнут и вода разорвет унитазы , раковины и т.п. Запах при этом будет, но ведь никого в доме не будет!
    Понятно, что на зиму лучше убирать воду, а то потом придется делать дорогостоящий ремонт. Насчет масла не знал, надо будет попробовать. Хотя если проблема действительно серьезная. то лучше доверить это дело профессионалу.
    #6296
    Сергей Голда
    Сообщений: 9 Рейтинг: 4
    Это наверное проблема века. Избавиться от канализационного запаха очень тяжело. У меня проблемы только с душевой кабиной, оттуда прет очень неприятный запах. Я раз в две недели засыпаю сливное отверствие специальным средством, при этом еще и содой засыпаю, так прочищаю трубы. Запах на время исчезает — до следующей чистки.
    #6327
    Николай Кочетков
    Согласен, очень неприятный момент — запах из канализации. И гостей не пригласишь, и дома уюта нет. Во-первых, нужно устранять причину, а не следствие. Неправильная установка труб является одной из самых главных причин засорения а как следствие запаха. Так что для начала разберитесь с причиной. Нет смысла бороться со следствием
    #6337
    openid.yandex.ru/Santa-Hates-You
    Сообщений: 11 Рейтинг: 5
    Долгое время мучились с проблемой. Настолько все было печально, что всерьез подумывали о том, чтобы ходить по дому в противогазе.
    Считаю, что если ты в сантехнике не особо разбираешься, то лучше вызвать специалиста.
    Просто расфигачить трубы ты всегда успеешь все — таки. А вот починить — другое дело..
