Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Нормативные расстояния между домами, постройками, деревьями, забором
- В этой теме 53 ответа, 8 участников, последнее обновление 2 года, 6 месяцев назад сделано
03.12.2020 в 15:41 #11020
ГостьО Здравствуйте. Построили с соседом одновременно дома. Один пеноблоки с деревянным перекрытием, другой из бруса. Выясняется что между домами менее 12 метров. Оба брали разрешение на строительство с указанием размеров дома, и расстоянием до границ участка. Вопрос кто виноват в этой ситуации, оба находимся в стадии оформления строительства, зарегистрируют дом получается тому кто первый подаст документы.
03.12.2020 в 21:44 #11019Юрий написал:
О Здравствуйте. Построили с соседом одновременно дома. Один пеноблоки с деревянным перекрытием, другой из бруса. Выясняется что между домами менее 12 метров. Оба брали разрешение на строительство с указанием размеров дома, и расстоянием до границ участка. Вопрос кто виноват в этой ситуации, оба находимся в стадии оформления строительства, зарегистрируют дом получается тому кто первый подаст документы.Тут еще много нюансов: от какой точки до какой будут считать расстояние между Вашими домами, будут ли в обще обращать на это внимание. Очень может быть ,что никто ничего не скажет тому, кто придет к финишу вторым.
29.11.2021 в 20:24 #11238Помимо высоты заборов, СНиП регламентирует расстояние от границы участка до других объектов. Интервал между забором и жилым домом должен быть не меньше 3 м. А другие постройки располагаются не ближе 1 м от границы участка, а строения сельскохозяйственного назначения — 4 м.
30.05.2022 в 00:39 #11326Аноним
ГостьПодскажите какие могут быть риски построения дома с небольшим несоблюдением пожарных нора. Вместо 12-10 метров.
30.05.2022 в 11:50 #11327Светлана написал:
Подскажите какие могут быть риски построения дома с небольшим несоблюдением пожарных нора. Вместо 12-10 метров.Если получать разрешение на строительство, то его могут и не дать. Также, если все-таки построите, то соседи могут пожаловаться и тогда все будет зависит от их настойчивости вплоть до суда и решения о принудительном сносе вашего дома. Но, это, конечно, крайний маловероятный случай.
22.07.2022 в 17:19 #11349Аноним
ГостьЗдравствуйте. Смогу ли я зарегистрировать дом если он находится 8 метров от соседского дома. Есть пару ньюансов: 1 соседский дом каменный.
2 соседский дом построен буквой Т и этот выступ направлен в мою сторону и является гаражом.25.07.2022 в 11:38 #11350Wollf написал:
2 соседский дом построен буквой Т и этот выступ направлен в мою сторону и является гаражом.Для точного ответа на Ваш вопрос нужно еще знать из какого материала сделан Ваш дом. Допустим он тоже каменный. Тогда, с учетом, что и у соседа дом каменный, то 8 метров между домами достаточно по противопожарным нормам (тут нужно еще учесть, чтобы перекрытия у вас обоих были тоже бетонные, иначе расстояние должно уже быть не менее 10 м — см. табл. в статье).
Наличие встроенно-пристроенного к жилому дома гаража влияет на санитарно-бытовые требования, по которым, для дома с пристроенным гаражом расстояние до границы с соседним участком должно быть не менее 3 м, от гаража — не менее 1 м.16.08.2022 в 12:17 #11361Аноним
ГостьПодскажите, пожалуйста. На моём участке размещен садовый дом площадью 40 кв. м. Могу ли я прямо к нему пристраивать жилой дом?
21.08.2022 в 11:38 #11362Георгий написал:
Подскажите, пожалуйста. На моём участке размещен садовый дом площадью 40 кв. м. Могу ли я прямо к нему пристраивать жилой дом?Да, конечно. К своему садовому дому Вы можете пристроить жилой дом, так как ни санитарно-бытовые, ни противопожарные нормы не регламентируют расстояние между своими же (на одном участке) жилыми строениями.
31.08.2022 в 23:25 #11366Аноним
ГостьПодскажите пожалуйста нормативы расстояния от жилого дома до соседского гаража.
05.09.2022 в 15:17 #11367Вадим написал:
Подскажите пожалуйста нормативы расстояния от жилого дома до соседского гаража.По противопожарным требованиям расстояние между домом и соседским гаражом не регламентируется.
По санитарно-бытовым нормам дом должен быть не ближе 3 м к соседскому забору, а гараж — не менее 1 м.. Получается, что расстояние от Вашего дома до соседского гаража должно быть не меньше 4 м.07.09.2022 в 10:25 #11370Аноним
Гостьсосед строит каменное помещение прям под окном. что делать? Куда обращаться.
07.09.2022 в 12:07 #11371Анна написал:
сосед строит каменное помещение прям под окном. что делать? Куда обращаться.Судя по Вашему рассказу, сосед явно нарушает противопожарные требования. То, куда Вам можно пожаловаться зависит от статуса Вашего участка, поселка. Так, если Ваш участок расположен на территориях городских округов — в органы местного самоуправления городских округов; на соответствующих межселенных территориях — в органы местного самоуправления муниципальных районов; на территориях поселений — в органы местного самоуправления.
01.02.2023 в 15:29 #11405Аноним
ГостьПри расчете безопасного пожарного расстояния между одноэтажными деревянными соседскими домами (15м) откуда нужно считать правильно расстояние — от стен дома или от открытых террас, покрытых крышей?
14.02.2023 в 11:59 #11406Анна написал:
При расчете безопасного пожарного расстояния между одноэтажными деревянными соседскими домами (15м) откуда нужно считать правильно расстояние — от стен дома или от открытых террас, покрытых крышей?Обычно противопожарные расстояния измеряются между стенами зданий, но если в их конструкции присутствуют элементы, выполненные из горючих материалов и выступающие более чем на метр, расстояние следует мерить от них. Т.е., в Вашем случае, очевидно нужно мерить от открытой террасы
