Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Нормативные расстояния между домами, постройками, деревьями, забором
- В этой теме 53 ответа, 8 участников, последнее обновление 2 года, 6 месяцев назад сделано
02.04.2017 в 12:19 #9138
Начали осваивать свой загородный участок и столкнулись с предупреждением соседа, что он не позволит нам нарушать правила размещения дома, построек, деревьев и т.д. от своего забора, т.е. от нашего общего с ним забора. А мы и не хотим нарушать эти правила! Каковы эти правила на сегодняшний день, какие их нормативные значения действуют? Спасибо.
Расстояния между объектами, расположенными, как внутри одного загородного участка, так и на соседних участках, регламентируются по двум основным требованиям:
— санитарно-гигиеническим;— противопожарным.
Санитарные нормы минимальных расстояний между объектами на загородных участках
Из схемы видно, что расстояния объектов от забора, разделяющего участки, должны быть следующими (по СНиПу 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, Здания и сооружения»):
— жилого дома – не менее 3 м;
— санитарных сооружений со сливом сточных вод (туалет, баня) – 3 м;
— построек для содержания скота и птицы – 4 м;
— других хозяйственных построек – 1 м;
— кустарников – 1 м;
— среднерослых деревьев – 2 м;
— высокорослых деревьев – 4 м.
Нормы противопожарных расстояний между объектами на загородных участках (на основании СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» и Техническиого регламента о требованиях пожарной безопасности)
02.04.2017 в 12:19 #9139А как при таких требованиях можно обеспечить расстояние в 15 метров между двумя деревянными дачами, размещенными на 6-соточных участках? Итак, считаем: участок 20х30 м, дом в плане 6х6 м. Как не крути, а расстояние между домами на соседних участках будет минимум 14 м, а ведь бывают и более узкие участки и большие в плане дома!
04.08.2017 в 14:16 #9422Дмитрий Дачков пишет:
А как при таких требованиях можно обеспечить расстояние в 15 метров между двумя деревянными дачами, размещенными на 6-соточных участках? Итак, считаем: участок 20х30 м, дом в плане 6х6 м. Как не крути, а расстояние между домами на соседних участках будет минимум 14 м, а ведь бывают и более узкие участки и большие в плане дома!В этом случае, тот, кто строится вторым должен дом построить глубже на участке, т.е. не обязательно же в одну линию с соседом. Тогда, даже при узком участке можно добиться расстояния 15 метров между домами.
18.10.2018 в 14:10 #5760Дмитрий Дачков написал:
А как при таких требованиях можно обеспечить расстояние в 15 метров между двумя деревянными дачами, размещенными на 6-соточных участках?Есть еще СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», которое, в части противопожарных мероприятий, ссылается на СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», в которых, в свою очередь, есть уточнения в сторону возможного уменьшения минимальных противопожарных расстояний между малоэтажными жилыми домами вплоть до 8 метров, путем некоторых конструктивных приемов.
11.03.2019 в 07:23 #10497Аноним
ГостьПостроил деревянный дом и каркасную баню. Между постройками 6 метров. Смогу ли я зарегистрировать эти сооружения?
12.03.2019 в 23:50 #10498Петр написал:
Построил деревянный дом и каркасную баню. Между постройками 6 метров. Смогу ли я зарегистрировать эти сооружения?Дом регистрируйте, а баню, если она меньше 50 кв.м регистрировать не нужно. Это прописано в новом законе № 217-ФЗ
13.05.2019 в 23:52 #10550Аноним
ГостьКакое расстояние должно быть между двумя каркасными домами на одном участке?
14.05.2019 в 11:34 #10551Guest написал:
Какое расстояние должно быть между двумя каркасными домами на одном участке?На одном участке расстояние между двумя жилыми домами не регламентируется. Если второе здание это баня, то расстояние до жилого дома должно быть не менее 8 м.
03.08.2019 в 17:27 #10616Аноним
ГостьНа ИЖС эти СНИПы тоже распространяются?
26.10.2019 в 20:26 #10661Аноним
ГостьУ меня деревянное строение. Сосед через забор вплотную поставил на фундаменте железный контейнер, на контейнере бытовку.
27.10.2019 в 23:29 #10662Владимир написал:
У меня деревянное строение. Сосед через забор вплотную поставил на фундаменте железный контейнер, на контейнере бытовку.Хозяйственные постройки, а именно так можно расценивать контейнер с бытовкой на нем, можно строить не менее, чем в 1 метре от забора соседа. Т.е., дело даже не в том ,что Ваш дом деревянный, а в том, что сооружение соседа вплотную к забору. а это нарушение.
04.05.2020 в 00:11 #10809Аноним
ГостьЗдравствуйте скажите пожалуйста строим дом с цоколем в цоколь предполагается отдельный вход с торца( 2.4 м) расстояние до границ соседского участка будет считаться от этого входа или от стен дома
06.05.2020 в 14:04 #10810Guest написал:
Здравствуйте скажите пожалуйста строим дом с цоколем в цоколь предполагается отдельный вход с торца( 2.4 м) расстояние до границ соседского участка будет считаться от этого входа или от стен домаВ СП 53.13330.2011 сказано: «Если такие элементы строения, как эркер, элементы второго этажа на столбах, крыльцо, навес, свес крыши и др. выступают не более чем на 50 см от плоскости стены, то расстояние между жилым или садовым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или, при отсутствии цоколя, от стены строения. Если указанные элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от этих выступающих частей или от их проекции на землю».
16.05.2020 в 18:12 #10832Аноним
ГостьЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли соблюдать противопажарные нормы для не зарегестрированных построек? Например, если я построю каркасную баню меньше 50 кв. в 1 м от соседнего участка, обязан ли сосед отступить от нее на 14 метров при строительстве такой же каркасной постройки?
16.05.2020 в 19:58 #10833Аноним
ГостьМарсель пишет:
СП 53.13330.2011Как я понял эти расстояния относятся только к жилым постройкам? А баня не является жилой постройкой. соответственно можно построить баню на 1 метр от забора соседнего участка, пр условии что она не примыкает к дому. И соблюсти расстояние от бани до жилого дома на своем участке в 8 м.
