Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Окна, витражи › Окна от пола до потолка
- В этой теме 14 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 8 месяцев назад сделано
Сергей Аверин.
13.01.2013 в 14:22 #2888
Хотим в гостиной сделать большие красивые окна размером от пола до потолка. Какие максимальные размеры возможны, какие конструкции позволяют сделать минимум переплетов? Заранее благодарен за ответ.
15.01.2013 в 13:25 #2896Да, в общем-то любые размеры витражей возможно сделать. Посмотрите здесь .
16.08.2013 в 15:39 #3228Если применить стеклопакеты в металлических переплетах в проемах, усиленных несущими металлическими стойками и горизонтальными элементами, то можно застеклить практически любую площадь. Другой вопрос: а как эту всю стеклянную поверхность отапливать зимой, чтобы не потекла конденсатом ❓
20.02.2014 в 02:51 #5421Размеры могут быть любые, какие захотите, главное, чтобы прочность материалов была хорошая .
21.02.2014 в 03:21 #5424У меня у соседей такие витражы красивые, они тоже заказали с минимальным колличеством переплетов, шикарно смотрится.
23.02.2014 в 02:47 #5427Дмитрий Дачков пишет:
Если применить стеклопакеты вчтобементами, то можно застеклить практически любую площадь. Другой вопрос: а как эту всю стеклянную поверхность отапливать зимой, чтобы не потекла конденсатомЧтоб не было конденсата, нужно покупать стеклопакеты с теплоизолированными стеклами.
23.02.2014 в 03:35 #5430Дмитрий Дачков пишет:
Если применить стеклопакеты в металлических переплетах в проемах, усиленных несущими металлическими стойками и горизонтальными элементами, то можно застеклить практически любую площадь. Другой вопрос: а как эту всю стеклянную поверхность отапливать зимой, чтобы не потекла конденсатомДа, с отоплением прийдется, что-то решать. Но красота всегда требует жертв.
23.02.2014 в 21:17 #5433Михаил Митрофанов пишет:
Слышал о таких, говорят, что они очень хорошие.
23.02.2014 в 21:24 #5436Андрей Алехин пишет:
Размеры могут быть любые, какие захотите, главное, чтобы прочность материалов была хорошая .Да, материалы это важно, выбирайте качественных производителей и не экономьте, чтоб прослужили долго Вам 😉
06.11.2017 в 13:00 #9638На форуме есть тема про окно на два этажа, посмотрите здесь
По-моему, дело не только и столько в технической возможности установки такого большого окна, сколько в архитектурной, эстетической целесообразности этого04.12.2017 в 13:18 #9719cottager написал:
какие конструкции позволяют сделать минимум переплетовЕсть, так называемое безрамное остекление. Посмотрите статью Как выбрать раздвижные стеклянные перегородки и не ошибиться?. В этой статье есть много инфо по безрамному крупноформатному остеклению.
17.06.2019 в 11:46 #10579Станислав Ермолаев написал:
Да, с отоплением прийдется, что-то решать. Но красота всегда требует жертв.Для тких витражей для отопления очень хороши встраиваемые в пол конвекторы. Они устанавливаются прямо под окнами на уровне пола и обогревают всю поверхность остекления с самого низу.
05.06.2020 в 17:44 #10852А вот возникает вопрос: зачем от пола!? Установите окна сантиметров на 20-30 ниже обычных (т.е. на 20-30 см сделайте сами рамы выше обычных). Будет и тепло и панорамный вид. У меня есть такой опыт, так сделал у себя.
15.03.2023 в 09:17 #11410При выборе пластиковых окон нужно учитывать несколько факторов, таких как:
тип профиля;
количество камер (чем больше камер, тем теплее);
фурнитуру (достаточно ли качественных деталей в конструкции);
наличие уплотнителей;
наличие армирования;
эстетический вид и т.д.
К основным параметрам, на которые следует обратить внимание при выборе профиля для металлопластиковых окон, можно отнести:
материал, из которого делается профиль (поливинилхлорид; пластик, алюминий, дерево);
толщина стеклопакета;
дизайн и цвет;
размер.
Важно отметить, что все эти характеристики зависят от места установки окон. В любом случае, не стоит забывать о том, что профиль можно выбрать при помощи калькулятора https://rostov-na-donu.oknatrade.ru/kalkulator-plastikovyh-okon/ не только по типу, но также по количеству камер. Есть такие типы профилей, которые могут похвастаться вместительностью, поэтому оптимальным вариантом будет установить 2-камерный профиль, такой вариант стоит устанавливать в том случае, если внутреннее пространство не используется.08.09.2026 в 20:04 #1861Аноним
ГостьКакие бывают самые большие витражи
