Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Цемент, Растворы, Бетоны › Потрескалась бетонная отмостка
- В этой теме 10 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года назад сделано
18.06.2013 в 00:53 #3125
Залили бетонную отмостку вокруг дома, а уже через несколько дней она потрескалась. Все пропорции бетонной смеси соблюли. В чем причина, как не повторить эту проблему?
20.06.2013 в 14:05 #3130Причин может быть несколько: просел грунт под стяжкой, либо неравномерная ее толщина, либо была сухая погода и для затворения бетона не хватило воды в смеси (надо было полить сверху на стяжку при ее затвердении). Сложнее исправить первую причину, здесь лучше все переделать, уплотнив основание стяжки. А во втором и третьем случаях можно обойтись поверхностным ремонтом.
18.08.2013 в 14:19 #3239Обязательно нужно было укладывать арматурную сетку в отмостку
28.05.2014 в 23:47 #5544Вот тут почитайте про отмостки Как сделать отмостку
27.12.2014 в 13:19 #6423Еще может быть причина трещин в том, что залили бетон под палящим солнцем, вода высохла и ее не хватило для затворения цемента.
07.05.2015 в 10:06 #6984Алекс Архитов написал:
Еще может быть причина трещин в том, что залили бетон под палящим солнцем, вода высохла и ее не хватило для затворения цемента.Это очень распространенная причина. Нужно сверху на свежий бетон водички налить и все будет хорошо
01.07.2016 в 12:13 #8291Игорь Свидерский,спасибо. К сожалению оказался худший из описанных вами вариантов — просел грунт и пришлось перекладывать всю отмостку.
29.12.2016 в 13:31 #8844cottager написал:
К сожалению оказался худший из описанных вами вариантов — просел грунт и пришлось перекладывать всю отмосткуДа, это повсеместная проблема. Строители не утрамбовывают обратную засыпку фундамента и грунт, естественно, со временем проседает.
14.06.2022 в 12:48 #11290Еще трескается от стандартной усадки бетона при наборе его прочности. Т.е. даже, если все сделать правильно, то бетон все равно даст усадку, примерно 1 мм на 1 кв.м
03.11.2022 в 16:18 #11385chernnia написал:
Еще трескается от стандартной усадки бетона при наборе его прочности. Т.е. даже, если все сделать правильно, то бетон все равно даст усадку, примерно 1 мм на 1 кв.мА вот для того, чтобы усадка не дала трещин, нужно через каждые несколько метров отмостки сделать деформационные швы.
08.09.2026 в 20:10 #1973Аноним
ГостьСразу после заливки потрескалась бетонная отмостка
