Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Полы, напольные покрытия › Теплоизоляция пола
- В этой теме 19 ответов, 18 участников, последнее обновление 11 лет, 11 месяцев назад сделано
Георгий Дерский.
07.09.2013 в 00:05 #3360
Интересует вопрос, можно утеплять пол пенопластом или полистиролом или надо использовать какие другие теплоизоляционные материалы?
07.09.2013 в 17:37 #3387Категорически не рекомендую утеплять пол пенопластом. Греет он хорошо, но, не дай бог, пожар, он хорошо горит и дымит смертельным дымом. Вспомните трагедию в «Хромой лошади», это от пенопласта 🙁
16.09.2013 в 00:31 #3586Алекс Архитов пишет:
Категорически не рекомендую утеплять пол пенопластом. Греет он хорошо, но, не дай бог, пожар, он хорошо горит и дымит смертельным дымом. Вспомните трагедию в «Хромой лошади», это от пенопластаСогласен с Алексом, чем угодно, только не пенопластом. Минватой или керамзитом , например.
18.09.2013 в 23:54 #3674Олег пишет:
Лучше минватой (каменной) утеплять.
22.09.2013 в 14:21 #3781Олег пишет:
А пенополистиролом или это как пенопласт?
24.09.2013 в 15:27 #3807Пенопласт — это более обобщающий термин, который включает и понятие пенополистирол
28.09.2013 в 13:10 #3889Александр пишет:
Олег пишет:
Базальтовая вата хороший утеплитель, поддерживаю.
02.10.2013 в 11:43 #3994Спасибо, значит утеплю минватой.
06.10.2013 в 13:58 #4098Владимир Селиванов пишет:
Интересует вопрос, можно утеплять пол пенопластом или полистиролом или надо использовать какие другие теплоизоляционные материалы?Минвата(базальтовая) самый оптимальный вариант.
11.10.2013 в 15:36 #4220Алекс Архитов пишет:
Категорически не рекомендую утеплять пол пенопластом. Греет он хорошо, но, не дай бог, пожар, он хорошо горит и дымит смертельным дымом. Вспомните трагедию в «Хромой лошади», это от пенопластаВ печально известном клубе пенополистирол исползьзевали как звукоизоляцию, а утеплять дом пенопластом лучше снаружи.
12.10.2013 в 11:57 #4226Я утеплял миниральной ватой. Она имеет высокую звуко и теплоизоляцию, устойчива к огню и влаге, отлично переносит значительные механические воздействия и в течение долгого времени сохраняет свои качественные и функциональные свойства. Минеральная вата выпускается в двух формах: плиты и гибкие маты. Плиты производят гидрофобной минеральной ваты. Обычно плиты применяют при однослойном утеплении полов. Гибкие маты имеют повышенную прочность и упругость. (я брал их) Одна из сторон матов покрывают перфорированной бумагой, которую укладывают вниз конструкции. Минеральную вату используют в качестве утепления в деревянных конструкциях пола (лагах), а также под черновой пол основания поверхности.
12.10.2013 в 12:01 #4227Очень эффективно утепление бетонного пола с помощью пенополистирола. Достаточно закрепить на основании пола теплоизоляцию, далее на пенополистирол укладывают армирующую сетку и сверху обустраивают бетонную стяжку. Пенополистирол отличается высокой теплоизоляцией, длительным сроком службы и доступной стоимостью. Этот материал используют при утеплении полов над подвалами, по грунту, а также пола с подогревом. Пенополистирол укладывают на любую поверхность (деревянную, бетонную, металлическую, старое покрытие из керамической плитки и т.д.).
12.10.2013 в 12:09 #4228Нашел интересную статью об утепленни пола методом напыления пенополиуретаном. Этот способ пользуется большой популярностью в наше время. Этот теплоизоляционный материал наносят экономичным, быстрым и качественным методом напыления. После нанесения теплоизоляции получается ровное покрытие основания пола, которое не имеет мест соединений и стыков. Кроме этого, у этой технологи есть множество других преимуществ:
Скорость выполнения работ, минимальные расходы на транспортировку, небольшая толщина теплоизолирующего слоя (от 50 до 100 мм), напыляемый пенополиуретан не требует дополнительной пароизоляции и имеет отличные свойства по показателю влагостойкости, благодаря своей структуре материал не образовывает конденсат. Можно утеплять как снаружи, так и внутри здания. Пенополиуретан не боится грызунов, плесени, больших перепадов температуры и других климатических и природных негативных влияний.12.10.2013 в 12:16 #4229Хороший способ утепления пола это двойная настилка – наиболее известный метод традиционной теплоизоляции. Первый слой монтируют из досток, которые крепят на балках шпунтами. (Обязательно необходимо исключить проникновение в конструкцию воздуха). Заключительным слоем укладывают финишную отделку, ламинат на подложке, ковровое покрытие или линолеум с утеплением. Преимущество таких покрытий – легкость в обслуживании и хороший уровень теплоизоляции.
12.10.2013 в 12:55 #4230Утепляйте керамзитом. Это самая доступная и давно используемая технология утепления полов Утепление проводится во время обустройства стяжки еще на стадии строительства или во время проведения капитального ремонта дома (квартиры). Керамзит используют для утепления в виде подсыпки, а для увеличения эффекта (дополнительно) керамзит добавляют непосредственно в бетонную стяжку. Для увеличения прочности конструкции между керамзитом и стяжкой укладывают специальную сетку, а в бетонный раствор добавляют специальные присадки или микрофибру, для избежания растрескивания готовой поверхности.
