Теплоизоляция пола
Просмотр 5 сообщений - с 16 по 20 (из 20 всего)
  • #4236
    Кира Сафронова
    Сообщений: 148 Рейтинг: 118
    А  Вы не думали для утепления пола обустроить теплые водяные или электрические полы. Кроме дополнительной теплоизоляции в доме или квартире теплые полы обеспечат вам качественное отопление помещений, так как теплый воздух медленно и равномерно распространяется по комнате. Очень важно – тепло поднимается снизу, прямо с пола, что не происходит во время обогрева традиционной системой обогрева радиаторами.
    #4237
    Анна Лозовая
    Сообщений: 132 Рейтинг: 105
      Мы дома утепляли пол гипсоволокном. Очень довольны, масса достоинств:
     — Минимальная толщина. Готовая стяжка из гипсоволокна на ровной поверхности основания пола займет всего 20 мм.
     — Быстрота монтажа монтажа. В двух комнатах (около 30-ти кв.м)  обустроили стяжку пола за день.
     — Идеально ровное покрытие. Поверхность пола получается ровной и надежной.
     — Готовая стяжка подходит под любую финишную отделку. Поверх пола из гипсоволокна можно уложить паркет (мы использовали его), ламинат, керамическую плитку, натуральный или искусственный камень, линолеум и т.д.
     — Стяжка совместима с теплым полом. На готовое основание пола из гипсоволокна можно сверху уложить электрический теплый пол.
    В общем мы остались очень довольны результатом.
    #4238
    Мария Лисовец
    Сообщений: 113 Рейтинг: 90
      В настоящее время появляются новые технологии утепления полов. Поделюсь с вами информацией об одной из новейших систем – теплая смесь Thermo Plast. Это инновационное высокоэффективное утепление поверхности пола, одновременно отличная гидроизоляция с высокой паропроницаемостью, пожаробезопасностью высшего класса, шумоизоляцией пола и абсолютной экологической чистотой. Утепление пола нивелирующей смесью Thermo Plast позволяет сэкономить при эксплуатации здания до 10% тепла.
      Немного о технологии нанесения смеси — сама технология очень проста, и может выполняться самостоятельно, без особых навыков и опыта работы. Достаточно уметь пользоваться уровнем и соблюдать техническую инструкцию производителя. Стяжка из смеси Thermo Plast подходит под любое финишное покрытие и по толщине занимает от 30 до 50 мм.
    #5778
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Игорь Свидерский написал:
    Пенопласт — это более обобщающий термин, который включает и понятие пенополистирол
    Если быть точнее, то пенопластом называют вспененные полистирол или коротко ПСБ (Пенополистирол суспензионный беспрессовый) , а есть еще экструдированный пенополистирол — его называют ЭППС
    #2016
    Утепление пола пенопластом
