Главная › Форумы › АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН › Ландшафт › Цветущие стены
- В этой теме 18 ответов, 14 участников, последнее обновление 11 лет, 6 месяцев назад сделано
Аноним.
07.09.2013 в 11:56 #3363
Посоветуйте, какие материалы использовать для создания цветущей стены на загородном участке?
08.09.2013 в 00:58 #3404Я делал цветущую стену самым легким способом. У меня на даче не высокая каменная стена, я просто установил наверху, по всей длине, горшки и цветущие растения. Получилось очень красиво.
08.09.2013 в 01:02 #3405Если у вас уже есть готовая стена, то можно удалить немного почвы с промежутков между камнями и чтобы корни лучше снабжались влагой, положите туда торфяник. В луну положите семена, а то пространство, которое останется, заполните влажной почвой.
08.09.2013 в 01:13 #3406Очень удобен вариант строительства опорной стенки из пустотелых блоков. Их выкладывают в шахматном порядке, один на другой, засыпают грунтом, таким способом мы получаем контейнеры для растений.
14.09.2013 в 01:55 #3508Для озеленения возьмите альпийские растения, они неприхотливы и не требуют специального ухода.
16.09.2013 в 13:23 #3603Анна Лозовая пишет:
Для озеленения возьмите альпийские растения, они неприхотливы и не требуют специального ухода.Да, действительно альпийские растения неприхотливы, они обладают компактной корневой системой и достаточно засухоустойчивы, а ведь среди камней всегда будет мало влаги.
22.09.2013 в 00:21 #3745Кира Сафронова пишет:
Анна Лозовая пишет:
Подскажите, какие еще растения можно высадить?
26.09.2013 в 13:33 #3841Можно использовать пеларгонию, лобелию, петунию, годецию, мимулюс, агератум. Не высаживают растения выше 25 см.
29.09.2013 в 22:44 #3945Алексей Версаль пишет:
Посоветуйте, какие материалы использовать для создания цветущей стены на загородном участке?Делают каркас из уголков или прочного дерева, 2-3 метра в длину и 1 метр в высоту, затем обтягивают проволочной сеткой с шириной петель от 50 до 70 мм. Можно каркас засаживать с одной, либо двух сторон. Под каркас подкладывают плёнку или подставляют желоб. Между каркасом и местом установки прокладывают деревянные рейки или кирпич, чтобы оставалось небольшое пространство для циркуляции воздуха и для того, чтобы вода не повреждала низ каркаса. Потом каркас заполняется субстратом и засаживается цветами.
03.10.2013 в 15:39 #4044Александр Маргаритов пишет:
Очень удобен вариант строительства опорной стенки из пустотелых блоков. Их выкладывают в шахматном порядке, один на другой, засыпают грунтом, таким способом мы получаем контейнеры для растений.Да хороший вариант. У меня не было специальных блоков, поэтому я использовал блоки несьемной опалубки. Первый ряд уложил на раствор (для прочности), а сами ряды армировал стальными прутьями. Стенку из бетонных блоков делал в форме лесенки, на каждом уровне высадил цветы. Таким способом я получил отличную многоуровневую цветочную клумбу.
03.10.2013 в 15:45 #4045Александра Давиденко пишет:
Анна Лозовая пишет:
Чаще всего высаживают арабис, аллисум, гвоздику серо-голубую, камнеломку и колокольчик.
03.10.2013 в 15:57 #4046Александра Давиденко пишет:
Анна Лозовая пишет:
Я высаживала обриету, флокс шиловидный, чабрец, тимьян и суккуленты.
08.10.2013 в 12:16 #4127Кира Сафронова пишет:
Анна Лозовая пишет:
Спасибо, буду высаживать альпийские растения.
08.10.2013 в 12:17 #4128Андрей Алехин пишет:
Спасибо за совет, отличный вариант.
08.10.2013 в 12:19 #4129Мария Лисовец пишет:
Анна Лозовая пишет:
Подскажите, какие растения использовать для вертикального озеленения стенок? -
