Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Полы, напольные покрытия › Тёплый пол
- В этой теме 20 ответов, 19 участников, последнее обновление 7 лет, 11 месяцев назад сделано
Андрей Качан.
06.09.2013 в 17:14 #3357
Слышал, что тёплый пол может подогреваться водяными или электрическими системами подогрева, не поможете разобраться в их положительных и отрицательных сторонах?
07.09.2013 в 17:41 #3389Электрический теплый пол попроще монтировать, но не забудьте про киловатты и постоянно растущую их стоимость. Теплый пол в системе водяного отопления, конечно, экономичнее будет, но устанавливать его более трудоемко
16.09.2013 в 00:25 #3584Алекс Архитов пишет:
Электрический теплый пол попроще монтировать, но не забудьте про киловатты и постоянно растущую их стоимость. Теплый пол в системе водяного отопления, конечно, экономичнее будет, но устанавливать его более трудоемкоЛибо сразу больше заплатить за водяное отопление, либо потом больше за электроэнергию платить, такая арифметика.
18.09.2013 в 23:57 #3675Обычно монтируют электрическую систему подогрева.
22.09.2013 в 14:16 #3780Александр пишет:
Обычно монтируют электрическую систему подогрева.Если дом частный, однозначно водяной подогрев.
24.09.2013 в 15:31 #3808Хорошо все разъяснено про теплые полы вот в этой статье
28.09.2013 в 13:07 #3888Игорь Свидерский пишет:
Хорошо все разъяснено про теплые полы вот в этой статьеДа, спасибо, очень хорошая статья.
02.10.2013 в 11:46 #3995Игорь Свидерский пишет:
Хорошо все разъяснено про теплые полы вот в этой статьеСпасибо, в статье много интересной информации.
06.10.2013 в 13:55 #4097Игорь Свидерский пишет:
Хорошо все разъяснено про теплые полы вот в этой статьеСпасибо, очень понятно всё разъяснено в статье.
11.10.2013 в 15:39 #4221Игорь Свидерский пишет:
Хорошо все разъяснено про теплые полы вот в этой статьеСпасибо, хорошая статья и весь форум, много полезной и интересной информации.
12.10.2013 в 13:50 #4239Электрические полы с подогревом более дороги при дальнейшей эксплуатации, особенно это ощущается на больших площадях.
12.10.2013 в 13:53 #4240Смотря какую площадь вам нужно обустроить. Электрические полы традиционно используют для обогрева небольших пространств: кухни, ванной комнаты, балкона, какой-то части гостиной или столовой.
12.10.2013 в 13:57 #4241Теплый пол с водяным подогревом применяется, чаще всего, в частных домах, так как подключается к общей отопительной системе.
12.10.2013 в 14:03 #4243Электрический пол практически не уменьшает высоту помещения и может обустраиваться в подготовительном слое перед финишным покрытием. А теплые полы с водяным подогревом монтируют при организации стяжки пола из металлопластиковой трубы. Такой способ дешевле электрического при дальнейшем использовании, но он занимает значительную высоту, стяжка с водяным полом должна быть не менее 80-100 мм.
12.10.2013 в 14:06 #4245При любом методе подогрева пола по всему периметру помещения между полом и стеной обязательно прокладывают теплоизоляционные элементы, например мембрану или пенопласт около 10 мм. Дело в том, что когда полы нагреваются – они расширяются и увеличиваются в размерах. Поэтому, данный технологический слой предотвратит повреждение финишного покрытия во время эксплуатации теплых полов.
