Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Внутренняя отделка › Устройство проема в перекрытии с натяжным потолком
- В этой теме 9 ответов, 7 участников, последнее обновление 7 лет, 9 месяцев назад сделано
Георгий Дерский.
19.12.2012 в 21:39 #2700
Строим мансарду на третьем этаже. Для устройства лестничного проема в перекрытии возникла необходимость убрать часть натяжного потолка второго этажа, но хотим оставить остальную часть потолка без изменений и повреждений. Можно ли отрезать часть пленки потолка, не потеряет ли он натяжение и как аккуратно заделать образовавшийся край пленки? Есть ли у кого такой опыт?
21.12.2012 в 12:57 #2730Есть такой опыт, нет проблем. Отсоедините по трем сторонам пленку в местах ее крепления в углах стены и потолка, но, естественно, только в той части потолка, где будете делать проем для лестницы. Аккуратно сверните образовавшееся свободно висящее полотно пленки и закрепите его на время на уровне потолка. Не бойтесь, пленка очень прочная. Часть потолка у Вас будет по-прежнему натянута по трем сторонам. Когда уже закончите монтаж лестницы и приступите к отделке ее проема, то отрежьте лишнюю пленку и натянув образовавшийся свободный край закрепите его вдоль грани вновь созданного лестничного проема. Если возникнут морщины, то прогрейте потолок в этих местах феном и они при остывании расправятся.
15.08.2013 в 23:38 #3221Вот мы все так и сделали на практике, как описывает Георгий Дерский. Посмотрите мой блог с фото об этом.
30.05.2014 в 23:45 #5546Дмитрий Дачков пишет:
Посмотрите мой блог с фото об этомКлассное решение! Я его повторил тоже и все получилось. Спасибо Дмитрий Дачков
27.12.2014 в 13:26 #6425Чтобы лучше пленка натянулась я еще перед ее натяжением прогрел, а потом и после. Теперь, как струна, а точнее, как барабан!
03.02.2015 в 20:27 #6579А у нас проблема сложнее — надо уменьшить натяжной потолок по двум сторонам. Так можно сделать?
18.02.2016 в 18:43 #7900Мария Зельцина написал:
А у нас проблема сложнее — надо уменьшить натяжной потолок по двум сторонам. Так можно сделать?Да какая разница, все что посоветовали выше, то и по двум сторонам сгодится
20.04.2017 в 18:54 #9181Мария Зельцина написал:
А у нас проблема сложнее — надо уменьшить натяжной потолок по двум сторонам. Так можно сделать?Да хоть по всем четырем 🙂
09.02.2019 в 12:23 #10468Мария Зельцина написал:
А у нас проблема сложнее — надо уменьшить натяжной потолок по двум сторонам. Так можно сделать?Это может быть даже самый простой вариант. В любом случае лучше сильно не натягивать, а то и после остывания могут остаться сборки полотна.
08.09.2026 в 20:04 #1770Аноним
ГостьКак сделать проем в перекрытии с существующим натяжным потолком
