Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Хозпостройки, Гаражи, Навесы › Вентиляция в гараже
- В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
Серж Игнатов.
23.05.2016 в 11:57 #8169
Сделали отдельно стоящий теплый гараж на две машины размером в плане 6х6 м. Про вентиляцию сразу не подумали, надеялись, что будем открывать ворота и таким образом снимем проблему загазованности гаража. Но, без дополнительной и, главное, постоянной вентиляции воздух в гараже очень грязный, а порой и невыносимый. Как сейчас, задним числом, сделать в гараже хорошую вентиляцию, да так, чтобы теплопотери гаража от ее работы не слишком уж сильно возросли? Спасибо.
19.06.2016 в 13:00 #8252Если делать постоянную вентиляцию, то разоритесь на отоплении. Сделайте принудительную механическую с электровентилятором вентиляцию и включайте ее только тогда, когда работают авто.
03.07.2016 в 13:03 #8297При запуске авто подсоединяйте к выхлопной трубе вентиляционный шланг, выведенный на улицу и будет вам счастье!
21.07.2016 в 13:06 #8352Серж Игнатов написал:
При запуске авто подсоединяйте к выхлопной трубе вентиляционный шланг, выведенный на улицу и будет вам счастье!Хорошая идея, спасибо Серж Игнатов,
04.08.2016 в 14:33 #8393Серж Игнатов написал:
При запуске авто подсоединяйте к выхлопной трубе вентиляционный шланг, выведенный на улицу и будет вам счастье!Если шланг очень длинный и зимой, когда воздух тяжелый, выхлоп может при запуске двигателя всю длину шланга не пробивать и мотор будет глохнуть
18.08.2016 в 13:11 #8440Петр Понкратов написал:
Если шланг очень длинный и зимой, когда воздух тяжелый, выхлоп может при запуске двигателя всю длину шланга не пробивать и мотор будет глохнутьВзять шланг побольше диаметром и этой проблемы не будет
02.09.2016 в 11:05 #8485Георгий Дерский написал:
Взять шланг побольше диаметром и этой проблемы не будетА вот как раз все наоборот, т.к. тяжелого холодного воздуха в большом шланге будет больше и пробить его будет сложнее.
15.09.2016 в 12:17 #8527Мне кажется вы все усложняете вопрос. Сделать вытяжную вентиляцию с вентилятором. Зашел в гараж — включил вентилятор — завел машину — выехал из гаража — выключил вентиляцию — закрыл гараж. Вот и вся проблема.
23.05.2022 в 20:18 #11325Георгий Дерский написал:
Ха, тогда то выхлоп и пойдет обратно в помещение гаража!!!
23.11.2022 в 14:54 #11391Петр Понкратов написал:
А что мешает сделать шланг коротким? Пробить дырку в наружной стене рядом с выхлопной трубой и все!
08.09.2026 в 20:10 #2378Аноним
ГостьКак сделать эффективную вентиляцию в гараже своими руками
