Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Бани, Бассейны › Вода в бассейне постоянно зеленеет
- В этой теме 14 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет, 1 месяц назад сделано
01.08.2014 в 14:42 #1644
Имеем каркасный бассейн 5,5 м в диаметре, глубиной 1,2 м. Из оборудования насос с простым фильтром и скиммер. Проблема в том, что вода постоянно зеленеет. Сыплю хлорсодержащие таблетки, лью Дезальгин, ничего не помогает 🙁 . Тратиться на сложные системы очистки, которые стоят больше, чем сам бассейн, не хочется. Есть ли экономичные способы поддержания чистоты воды в открытом бассейне? Расскажите, буду очень признателен.
01.08.2014 в 14:53 #1645Посмотрите мою статью о чистке воды в бассейне
09.08.2014 в 23:13 #1646Игорь Свидерский в своей статье рекомендует долгоиграющие таблетки хлора Лонгафор, которые рассчитаны, чтобы болтаться в скиммере целую неделю, а хлор, по-моему из них испаряется уже в первый же день! Я попробовал быстрорастворимые таблетки Хлорификс той же немецкой фирмы Байрол и получилось очень эффективно. Нужно каждый день добавлять по одной таблетки в скиммер и включать на один час насос, таблетка за это время полностью растворяется и насыщает всю воду хлором. Лучше это делать на ночь, а утром уже и запаха не будет и вода хорошо продезинфицируется.
22.09.2014 в 18:37 #1647cottager пишет:
А я применяю Bayrol Хлориклар (ChloriKlar) — они еще лучше растворяются.
01.11.2014 в 18:31 #1648Дмитрий Дачков написал:
Из оборудования насос с простым фильтром и скиммерПочаще мойте фильтр, а то в нем скапливается много зелени.
24.05.2015 в 12:36 #1664cottager написал:
быстрорастворимые таблетки ХлорификсСпасибо, начал применять эти таблетки и стало действительно лучше, хотя, конечно, все равно хлопоот с зеленью воды много и до конца от нее избавится не удается
27.01.2016 в 12:36 #1676Алекс Архитов написал:
Почаще мойте фильтр, а то в нем скапливается много зелени.Вот я вам такое посоветовал, и это правильно, но этим летом и в обще отказался от фильтра, толку от него мало, а возни с промывкой много. Сейчас только собираю мусор сачком с поверхности воды, а скопившейся осадок на дне убираю «пылесосом».
25.03.2016 в 13:20 #1679а как же вы хотели?? вода и в бутылку ты ее набери она будет зеленеть.
20.06.2016 в 11:17 #1684Уход за бассейном должен быть комплексным. И про хлорку не забывать (хотя бы раз в полгода). Есть абсолютно безопасные методы: очищение кислородом или электрофизическая очистка. Первое с чего следует начать — это, конечно, физическая очистка с помощью сачка, фильтра, специального пылесоса. Причем, мусор нужно собирать КАЖДЫЙ день. И мыть стенки бассейна, когда слилили воду. Если соблюдать все условия — все будет отлично. Кстати, слышала, что теннисный мяч впитывает жир (например, от крема солнцезащитного). И прежде, чем залезать в бассейн предварительно помыться)))
05.07.2016 в 21:14 #1685cottager написал:
Я попробовал быстрорастворимые таблетки Хлорификс той же немецкой фирмы Байрол и получилось очень эффективно.Так то оно так, но это нужно каждый день такие таблетки добавлять, а долгоиграющие работают целую неделю.
20.09.2017 в 11:00 #1708Аноним
ГостьПросто чаще нужно менять воду! И использовать специальные средства по уходу. А на самом деле зеленая вода — это не так уж страшно. В речке ведь купаемся.
20.09.2017 в 15:09 #1710Вера Санкович написал:
Просто чаще нужно менять воду! И использовать специальные средства по уходу. А на самом деле зеленая вода — это не так уж страшно. В речке ведь купаемся.А у Вас есть бассейн диаметром 5,5 м? Емкость такого бассейна около 30 тонн и из колодца или из скважины на дачном участке его можно набирать несколько дней. Так что часто менять воду не получается, а в речке вода проточная — зелень, как пришла, так и ушла, чего не скажешь про бассейн, где она только увеличивается, если не принять меры по очистке.
22.09.2017 в 09:47 #1711Аноним
ГостьА вы не боитесь, что та же хлорка, особенно у детей, вызовет раздражение кожи?
22.09.2017 в 12:04 #1712Вера Санкович написал:
А вы не боитесь, что та же хлорка, особенно у детей, вызовет раздражение кожи?Хлорка быстро улетучивается и поэтому ее рекомендуют добавлять на ночь, чтобы к утру ее уже не было в воде.
08.09.2026 в 20:02 #1588Аноним
ГостьВода в открытом бассейне начинает быстро зацветать
