Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Выбор теплоизоляционного материала для утепления фундаментов
- В этой теме 11 ответов, 11 участников, последнее обновление 11 лет, 6 месяцев назад сделано
Света Выборнова.
21.04.2015 в 11:35 #6932
Утепление фундаментов не менее важно, чем утепление ограждающих конструкций надземной части здания и преследует собой две основные цели …
21.04.2015 в 11:35 #6933Глубокая статья! Я вот только не понял зачем упоминать (рекомендовать) пеностекло, если оно такое дорогое!?
21.04.2015 в 11:48 #6936Георгий Дерский пишет:
Я вот только не понял зачем упоминать (рекомендовать) пеностекло, если оно такое дорогое!?Пеностекло действительно дорогое, но ведь и «вечное» и прочное. Для кого-то эти положительные качества могут стать определяющими, несмотря на цену.
22.04.2015 в 12:20 #6937Остается открытым вопрос, а сколько же надо утеплителя для фундамента, т.е. какова его толщина?
23.04.2015 в 20:33 #6940Дмитрий Дачков пишет:
Остается открытым вопрос, а сколько же надо утеплителя для фундамента, т.е. какова его толщина?А действительно, что-то нигде не нашел методики теплотехнического расчета для фундамента. Как считать?
24.04.2015 в 14:10 #6943Георгий Дерский пишет:
Глубокая статья! Я вот только не понял зачем упоминать (рекомендовать) пеностекло, если оно такое дорогое!?Блоки из пеностекла великолепно подходят для утепления пола в теплом подвале или эксплуатируемом цокольном этаже.
25.04.2015 в 15:39 #6947cottager пишет:
Блоки из пеностекла великолепно подходят для утепления пола в теплом подвале или эксплуатируемом цокольном этажеПенополистирол покрепче где-то марки 45, тоже прекрасно справиться с этой задачей
27.04.2015 в 13:27 #6959Лучше всего утеплять фундамент напыляемым ППУ, т.к. он получается без швов и прекрасно выполняет роль не только утеплителя, но и гидроизоляции.
28.04.2015 в 11:39 #6963Дмитрий Дачков пишет:
Остается открытым вопрос, а сколько же надо утеплителя для фундамента, т.е. какова его толщина?Требований к теплозащите фундаментов по-моему нет. Здесь принцип один: чем толще — тем лучше.
29.04.2015 в 11:57 #6967Петр Понкратов пишет:
Требований к теплозащите фундаментов по-моему нет. Здесь принцип один: чем толще — тем лучше.Требования есть! К теплозащите цоколя предъявляют те же требования, что и к наружным стенам: сопротивление теплопередаче наружной части цоколя должно быть не менее 3,16 м2°C/Вт.
02.05.2015 в 13:12 #6970Мария Зельцина пишет:
Требования есть! К теплозащите цоколя предъявляют те же требования, что и к наружным стенам: сопротивление теплопередаче наружной части цоколя должно быть не менее 3,16 м2°C/Вт.Зачем так много!? А подземную стенку фундамента тоже так надо утеплять? Зачем!?
08.09.2026 в 20:10 #2218Аноним
Гость -
