Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 811 всего)
  • в ответ на: Земельный спор с соседями #11368
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Георгий Дерский написал:
    Ну, как, решили проблему? Сейчас вроде опять продлили дачную амнистию и, если у вас нет разногласий с соседями, то можно установить нужную вам границу без проблем.
    Ее еще раз продлили! С 1 сентября 2022 года срок дачной амнистии будет продлен до 1 марта 2031 года в рамках так называемой «дачной амнистии 2.0» (Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ).
    Хранитель
    Вадим написал:
    Подскажите пожалуйста нормативы расстояния от жилого дома до соседского гаража.
    По противопожарным требованиям расстояние между домом и соседским гаражом не регламентируется.
    По санитарно-бытовым нормам дом должен быть не ближе 3 м к соседскому забору, а гараж — не менее 1 м.. Получается, что расстояние от Вашего дома до соседского гаража должно быть не меньше 4 м.
    Хранитель
    Георгий написал:
    Подскажите, пожалуйста. На моём участке размещен садовый дом площадью 40 кв. м. Могу ли я прямо к нему пристраивать жилой дом?
    Да, конечно. К своему садовому дому Вы можете пристроить жилой дом, так как ни санитарно-бытовые, ни противопожарные нормы не регламентируют расстояние между своими же (на одном участке) жилыми строениями.
    Хранитель
    Wollf написал:
    Здравствуйте. Смогу ли я зарегистрировать дом если он находится 8 метров от соседского дома. Есть пару ньюансов: 1 соседский дом каменный.
    2 соседский дом построен буквой Т и этот выступ направлен в мою сторону и является гаражом.
    Для точного ответа на Ваш вопрос нужно еще знать из какого материала сделан Ваш дом. Допустим он тоже каменный. Тогда, с учетом, что и у соседа дом каменный, то 8 метров между домами достаточно по противопожарным нормам (тут нужно еще учесть, чтобы перекрытия у вас обоих были тоже бетонные, иначе расстояние должно уже быть не менее 10 м — см. табл. в статье).
    Наличие встроенно-пристроенного к жилому дома гаража влияет на санитарно-бытовые требования, по которым, для дома с пристроенным гаражом расстояние до границы с соседним участком должно быть не менее 3 м, от гаража  — не менее 1 м.
    Хранитель
    Очень важна еще и правильная установка желобов, чтобы их не срывал сходящий зимой снег с крыши.
    в ответ на: Строительные приколы #11342
    Хранитель
    в ответ на: Стены #11341
    Хранитель
    cottager пишет:
    Ну, а как назовем стены сформированные строительным принтером?
    Монолитные
    в ответ на: Natural-Swimming-Ponds-47.jpg #11329
    Хранитель
    Натуральные плавательные бассейны и декоративные пруды-47
    в ответ на: Строительные приколы #11304
    Хранитель
    Актуальненько (((
    в ответ на: Стеклопластиковая арматура #11303
    Хранитель
    По крайне мере, два года назад стеклопластиковая арматура была дешевле металлической на 20-25%.
    в ответ на: Какой дом построить дешевле #11302
    Хранитель
    Как не парадоксально может показаться, но импортная составляющая в той или иной мере есть во всех строительных материалах. Так что подорожали и дальше будут дорожать вместе с долларом все материалы. Поэтому, речь должна идти не столько о выборе материалов, сколько о том, чтобы побыстрее их закупить!
    Хранитель
    Валентина написал:
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением проблемы такого вопроса. Нам сделали теплый пол от отопления. Примерно недели через две заметили что ламинат в местах замков стал набухать. Вскрыли. Оказалось что подкладка мокрая, и уже имеет темные, вонючие пятна, ламинат тоже имеет росу с внутренней стороны. Какая причина может быть?
    Что не так?
    Хорошо бы узнать для правильного ответа, что у вас под этим полом: другое теплое помещение, холодное помещение (подвал, подполье) или плита по грунту? Пока можно предположить, что это вряд ли конденсат, это очень похоже на технологическую влагу поступающую из стяжки или, если пол по грунту, влага из земли из-за плохой горизонтальной гидроизоляции.
    Хранитель
    В последнее время мы выполнили несколько эскизных проектов. Это, конечно, не рабочая проектная документация, но для строительства несложного дачного дома  вполне полезная информация, которая стала хорошей основой для наемных бригад.
    в ответ на: Сопротивление теплопередаче #11229
    Хранитель
    Дмитрий Дачков пишет:
    Еще нужно иметь ввиду, что требуемое сопротивление теплопередаче определяется при сравнении с двумя расчетными: требуемым по санитарно-гигиеническим условиям и требуемым по экономическим условиям.
    Да, так делали теплотехнический расчет по старому СНиПу, а сейчас считают по градусо-суткам отопительного периода. Этот показатель ,как раз и определяет экономически целесообразное сопротивление теплопередаче конструкции, которое всегда выше требуемого по санитарно-гигиеническим условиям.
    Хранитель
    Выбор инфракрасного термометра, как впрочем, и любого другого измерительного устройства, зависит от целей его применения. Ведь бесконтактным термометром, коим является инфракрасный, можно замерять температуры различных предметов, а не только поверхности человеческого тела. Так что, первое, что нужно сделать, это определиться с назначением термометра, с тем, для какой цели вы его покупаете и, как следствие, какие характеристики и их значения для вас важны.
    Критерии выбора у инфракрасного термометра:
    [*]Единицах измерения: по Цельсию или по Фаренгейту или и те и другие.
    [*]Оптическое разрешение (точность).
    [*]Диапазон измеряемых температур.
    [*]Дистанция измерения.
    [*]Быстродействие (время отклика).
    [*]Объем памяти (количества измерений)
    [*]Тип элементов питания.
    [*]Характеристики дисплея.
    [*]Размеры и вес.
