Почему возник неприятный запах из ТОПАСа?
Суть эффективной работы автономной канализации системы типа ТОПАС заключается в использование аэробных (нуждающихся в кислороде) бактерий, разлагающих органические вещества без выделения неприятно пахнущих летучих жирных кислот и сероводорода. Отсюда и основная причина появления неприятного запаха из ТОПАСа — сбой в жизнедеятельности этих самых аэробных бактерий.
По каким причинам происходит этот сбой? Вот, основные из них:
Бактериям не хватает кислорода. Это может быть вызвано нарушениями в цикле работы ТОПАСа или не достаточным поступлением свежего воздуха в его внутренний объем, (например, засыпало снегом вентиляционный продух). Необходимо проверить и, при необходимости, восстановить цикличную работу обоих компрессоров и всех аэролифтов (трубочек). Насосы могут сломаться или не работать из-за отсутствия напряжения. Засор аэролифтов может быть вызван попаданием в канализацию дома крупных кусков твердых пищевых отходов, биологически не перерабатываемых веществ: волос, полиэтилена и т.п.;
Количество бактерии сократилось. Это может быть вызвано тем, что в ТОПАС попало большое количество хлорсодержащих стоков, возникающих при большой стирке, мытье посуды, чистке сантехники хлорсодержащими препаратами. Также, не следует выливать в канализацию спирто- и нефтесодержащие жидкости, щелочи, и т.п. Но, как правило, даже при активном «выхлопе» «плохих» стоков, часть бактерий сохраняет жизнеспособность и в течение нескольких дней они размножаться и нормальная работа ТОПАСа восстановится.
Гибель бактерий происходит и от слива воды после чистки грибов. Грибные споры и аэробные бактерии не совместимы.
Бактерии могут пожирать и сами себя, когда голодны. Поэтому, не удивляйтесь, если после Вашего многодневного отсутствия ТОПАС дает о себе знать «не свежими» запахами. На самовосстановление штатной работы ТОПАСу понадобится несколько дней, а если и тогда запах не уменьшится, то следует добавить батерий, например, ил из близлежащего пруда, реки. Хороший совет: перед долгим отъездом бросьте в приемный танк ТОПАСа что-нибудь съедобное, например, черствого хлеба.
«Еды» поступает больше, чем бактерии успевают «съесть». Это случается, когда у Вас гостит большая компания. Гости уедут – ТОПАС восстановится.
Схема работы автономной канализации типа ТОПАС наглядно представлена здесь.
Александр Воробьев написал:
первый прочнее, мол по нему даже ходить можноЕсли собираетесь ходить по крыше теплицы, то, да, монолитный поликарбонат лучше сотового. Но, если основной нагрузкой на крышу будет только снег зимой, то сотовый вполне справится, но, конечно, при соответствующей прочности каркаса теплицы.
Перечень причин еще зависит от типа Вашего котла: с открытой или закрытой камерой сгорания. Для горения нужен воздух (кислород) и если его поступает в камеру мало, то и пламя неустойчивое.
У одного моего клиента, покупающего недостроенный коттедж обнаружилось слабое, с точки зрения теплозащиты, место на мансарде. Дом из газосиликатных блоков, и в качестве наклонной перемычки над окном в мансарде установлена железобетонная монолитная балка (см. фото). Крыша пока не утеплена. И вот, уже сейчас видно, что в этом месте образовался мостик холода, а точнее сказать, не мостик, а целый мост! Безусловно процесс образования конденсата в этом месте после заселения дома только усилится, Необходимо продумать схему утепления крыши и ж/б балки так, чтобы избежать проблем в будущем. Пока не ясно, как это лучше сделать. Выношу на обсуждение форумчан сей непростой вопрос.
Серж Игнатов написал:
У нас в коттеджном поселке все дома из таких блоков толщиной 440 мм и все еще утеплены снаружи (по фасаду) плитами из пенополистирола толщиной 100 мм. Строители говорят, что это и есть по нормам и даже чуть выше.Конечно, такое утепление значительно выше норм. Но, тут есть одна проблема — это пенополистирол — он закупоривает наружные стены с точки зрения паропроницаемости, которая должна увеличиваться по направлению изнутри наружу, а тут наоборот. Очень вероятно возникновение плоскости конденсации на границе двух слоев: блоков и такого утеплителя. Утеплять нужно каменной ватой..
cottager написал:
И само полотно по всей его площади изнутри обейте чем-то звукопоглощающим.В идеале будет поверхности всех стен комнаты обшить звукопоглощающим материалом.
Света Выборнова написал:
Ну, вот, наконец, сделали пристройку. Спасибо всем за советы, все их учли и сделали такой вот трапецевидный ризолит. Всем нравится!Да, даже некий стиль появился — что-то среднее между финским и американским
Леон Анисимов написал:
Алекс Архитов написал:
ак, вроде все сухо, оконные и дверные проемы были закрыты щитами.Ну, значит все в порядке, чего боитесь? Дом наверняка хорошо проветривался, а значит и влага вся из блоков ушла.
Влага технологическая может и ушла, а вот поступающая из воздуха в неотапливаемом помещении наверняка периодически появляется
Еще один момент учтите. Важно чтобы прочность стяжки соответствовала способу крепления к ней будущего пола. Если к стяжке будет крепиться фанера на саморезах, то марка стяжки должна быть по-больше, например, не меньше М150.Это правильный совет, но тут главное не переусердствовать с прочностью стяжки, т.к., чем больше марка раствора, тем он дороже.
Есть еще одна уважительная причина не выводить трубы от газового котла с один короб с вентиляцией помещений — это возможность опрокидывания вентиляции при определенных погодных условиях и направлении ветра, и тогда дым может вернуться в дом через вентиляционные каналы.
Думаю, все таки закон пройдет, но его обложат такими подзаконными ограничениями, что реально право на собственность на землю получат единицы и на тех землях которые и так никому не нужны.
Нынче фонтаны на участке стали называть Аквадискотеками 🙂
Посмотрите эту тему на Форуме: Пристройка к брусовому дому. Это практически тот же случай, что и у вас.
03.12.2020 в 21:44 в ответ на: Нормативные расстояния между домами, постройками, деревьями, забором #11019Юрий написал:
О Здравствуйте. Построили с соседом одновременно дома. Один пеноблоки с деревянным перекрытием, другой из бруса. Выясняется что между домами менее 12 метров. Оба брали разрешение на строительство с указанием размеров дома, и расстоянием до границ участка. Вопрос кто виноват в этой ситуации, оба находимся в стадии оформления строительства, зарегистрируют дом получается тому кто первый подаст документы.Тут еще много нюансов: от какой точки до какой будут считать расстояние между Вашими домами, будут ли в обще обращать на это внимание. Очень может быть ,что никто ничего не скажет тому, кто придет к финишу вторым.
Добрый день! Судя по плану балок на антресоли их концы будут работать, как консоли, Выдерживать нагрузку эти консольные участки балок может быть и будут, но вот трястись и скрипеть антресоль будет сильно — это точно.
Нужно поперек концов этих балок под ними уложить несущие балки, опирающиеся на несущие стены.Случайно удалился план балок, добавьте его еще раз пожалуйста
Получить консультацию эксперта-строителя при покупке, строительстве или ремонте загородного дома, дачи, квартиры Вы можете на странице портала Строительные консультации -
