Напыляемый пенополиуретан (ППУ) самый «теплый» и, как это не покажется многим неожиданным, один из самых дешевых утеплителей, применяемых сегодня в строительстве.
Утепление домов пенополиуретаном (ППУ) производится способом напыления двухкомпонентного состава на поверхность изолируемой ограждающей конструкции с использованием специального оборудования.
Разновидности утеплителей из напыляемого пенополиуретана (ППУ)
Существует два значительно отличающихся друг от друга основных вида ППУ, применяемых в качестве утеплителей для ограждающих конструкций домов:
мягкий (легкий) - с открытыми ячейками (порами), образующими воздухо- и водопроницаемую пористую структуру;
жесткий - с закрытыми ячейками (порами). Этот полимер представляет собой связанную воздухо- и водонепроницаемую структуру из замкнутых ячеек, заполненных газом (фреоном).
Технические характеристики, области применения, достоинства и недостатки напыляемого пенополиуретана (ППУ)
Мягкий (легкий) и жесткий ППУ имеют различные значения технических характеристик и, как следствие, отличаются эксплуатационными свойствами и областями применения:
Показатели |
Мягкий ППУ (с открытыми порами) |
Жесткий ППУ (с закрытыми порами) |
Внешний вид на разрезе
Плотность, кг/куб.м |
8 - 20 |
25 - 50 |
Расширение (подъем пены), разы |
100 |
30 |
Коэф. теплопроводности, Вт/(м*град.) |
0,03 - 0,04 |
0,02 - 0,03 |
Влагопоглощение, % |
25 - 100 |
1 - 3 |
Паропроницаемость, Мг/(м*ч*Па) |
0,08 - 0,1 |
0,02 - 0,05 |
Долговечность |
Более 25 лет |
Более 30 лет |
Горючесть |
Горючий, самозатухающий |
Достоинства |
Недостатки |
Области применения |
Утепление надземных конструкций с устройством ветро-, гидро- и пароизоляции. Максимально подходит для утепления деревянных конструкций. |
Утепление любых каменных конструкций, включая фундаменты. |
Стоимость напыляемого пенополиуретана
Если сравнивать стоимость утеплителей по цене 1 кубического метра, то напыляемый жесткий пенополиуретан является одним из самых дорогих материалов. Так, на конец 2015 года жесткий ППУ стоит 12-14 тыс. руб/куб.м, легкий -6-7 тыс. руб/куб.м, тогда, как, например, каменная вата всего около 2 тыс. руб/куб.м. Но, если сравнивать стоимость утепления ограждающих конструкций различными утеплителями при равных требованиях к теплозащите и с учетом расходов на производство работ и комплектующие материалы, то ППУ оказывается одним из самых экономичных утеплителей. Из графика видно, что при толщине утепления, имеющей термическое сопротивление R, равное 3 град.*кв.м/Вт (значение, близкое к требуемому для условий г. Москвы), одним из самых дешевых вариантов будет напыляемый жесткий пенополиуретан (ППУ) со стоимостью 1089 руб/кв.м, что, например, в шесть раз дешевле равноценного утепления блоками из пеностекла.
Сравнение стоимости утепления ограждающих конструкций различными видами утеплителей
Примеры применения пенополиуретана (ППУ) для утепления различных конструкций зданий
Утепление фундаментов напыляемым пенополиуретаном (ППУ) Для утепления фундаментов, цоколей и отмосток домов применяется исключительно жесткий пенополиуретан (ППУ). Жесткий ППУ водонепроницаем и лучшим образом подходит для утепления конструкций, расположенных ниже нулевой отметки и находящихся практически под постоянным воздействием влажной среды. |
1.1 – утепление фундамента и цоколя кирпичного дома напыляемым жестким ППУ;
1.2 – утепление цоколя деревянного дома напыляемым жестким ППУ.
Утепление цокольных (подвальных) перекрытий напыляемым пенополиуретаном (ППУ) Утепление цокольных (подвальных) перекрытий можно производить как изнутри помещений (рис. 2.2), так и со стороны холодного подвала (рис. 2.1). Для утепления железобетонных перекрытий целесообразнее использовать жесткий пенополиуретан, а для деревянных – лучше применять мягкий (легкий) ППУ, изолированный со стороны теплых помещений пароизоляцией. |
2.1 – утепление цокольного (подвального) перекрытия со стороны холодного подвала;
2.2 – утепление цокольного (подвального) перекрытия со стороны отапливаемых помещений.
Утепление деревянных наружных стен напыляемым пенополиуретаном (ППУ) Утепление деревянных конструкций домов и, в частности, наружных стен, следует утеплять паропроницаемыми утеплителями. Эта рекомендация обусловлена необходимость дать возможность дереву «дышать», т.е. поддерживать его влажность в равновесном состоянии с влажностью окружающего воздуха. Таким образом, для утепления деревянных конструкций наиболее подходит мягкий (легкий) пенополиуретан (ППУ), который, при этом, следует изолировать по внутренней поверхности пароизоляцией, а по наружной – гидроизоляционной мембраной. |
3.1 – утепление напыляемым мягким пенополиуретаном (ППУ) бревенчатого дома снаружи;
3.2 - утепление напыляемым мягким пенополиуретаном (ППУ) каркаса наружной стены изнутри.
Утепление каменных наружных стен напыляемым пенополиуретаном (ППУ)
Каменные (кирпичные, блочные, монолитные) стены можно утеплять как жестким ППУ, так и мягким, с той разницей, что, как уже отмечалось, мягкий ППУ требует защиты от воды и водяных паров. Важной технологической особенностью утепления каменных стен является возможность утепления внутренней полости (колодца), образованной между слоями кладки (рис. 4.2). При утеплении внутренних полостей следует учитывать большие распирающие усилия, которые могут разрушить стену при расширении пенополиуретана. |
4.1 – утепление напыляемым пенополиуретаном (ППУ) наружной стены кирпичного дома снаружи;
4.2 – утепление напыляемым пенополиуретаном (ППУ) внутренней полости каменной наружной стены.
Утепление чердачных перекрытий напыляемым пенополиуретаном (ППУ)
Чердачные перекрытия, железобетонные или по деревянным балкам, утепляются напыляемым пенополиуретаном (ППУ), как правило, со стороны холодного чердака. ППУ напыляется сплошным слоем, перекрывая балки и другие мостики холода. При этом, в основном применяется жесткий ППУ, выдерживающий нагрузку от инвентарного настила, устанавливаемого для технического обслуживания чердака. |
5 - утепление напыляемым пенополиуретаном (ППУ) чердачного перекрытия со стороны холодном чердака.
Утепление стропильной крыши напыляемым пенополиуретаном (ППУ)
Стропильные крыши можно утеплять как снаружи (рис. 6.2), так и изнутри (рис. 6.1). Учитывая, что в качестве стропил используются деревянные балки, утепление следует проводить мягким ППУ, естественно, защищая такой водо и паропроницаемый утеплитель пароизоляционной пленкой со стороны теплого чердака (мансарды) и гидроизоляционной мембраны – со стороны вентилируемого подкровельного пространства. |
6.1 - утепление напыляемым пенополиуретаном (ППУ) стропильной крыши со стороны теплого чердака (мансарды);
6.2 - утепление напыляемым пенополиуретаном (ППУ) стропильной крыши с наружной стороны.О рациональном применении других видов утеплителей читайте статью «Какой утеплитель лучше».
просмотров: 18984 | рейтинг: 9
