При каких условиях образуется конденсат?
Конденсат – это вода (жидкая фаза), образующаяся из водяных паров (газовая фаза), содержащихся в воздухе.
При охлаждении воздуха до температуры точки росы, существующее в воздухе количество водяных паров достигает максимально возможного насыщения и избыточная влага выпадает в виде конденсата.
Итак, конденсат образуется, если при постоянной температуре в помещении по каким-то причинам повышается влажность воздуха (стирка белья, прием ванны, готовка пищи и т.п.) или, если при постоянной влажности в помещении понижается температура.
Конденсат образуется (выпадает) в следующих местах и объемах:
ПРОЦЕССЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА
Выпадение конденсата может спровоцировать один из двух следующих процессов:- когда температура воздуха опускается до температуры точки росы и ниже;
- когда влажность воздуха повышается до максимальных значений, возможных для данной температуры.
МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА
- на поверхностях предметов и конструкций с пониженной температурой (внутренние поверхности стекол окон, места "мостиков холода" в ограждающих конструкциях и т.п.);
- в толще паропроницаемых ограждающих конструкций (наружных стен, чердачных перекрытий и т.п.), когда водяные пары, фильтрующиеся зимой изнутри помещений наружу, достигают внутренних холодных слоев конструкций;
- в объемах воздуха в виде пара или тумана.
пар – это форма конденсата - вода в жидкой фазе, находящаяся в воздухе во взвешенном состоянии, образовавшаяся прямо в воздухе при понижении его температуры до точки росы и ниже;
водяной пар – это вода в газообразной фазе (не конденсат) - это прозрачный газ, входящий в состав воздуха, который и является источником конденсата.
Точка росы
Зачем нужна пароизоляция
Обсуждение этого вопроса на форуме →
Хорошо бы узнать для правильного ответа, что у вас под этим полом: другое теплое помещение, холодное помещение (подвал, подполье) или плита по грунту? Пока можно предположить, что это вряд ли конденсат, это очень похоже на технологическую влагу поступающую из стяжки или, если пол по грунту, влага из земли из-за плохой горизонтальной гидроизоляции.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением проблемы такого вопроса. Нам сделали теплый пол от отопления. Примерно недели через две заметили что ламинат в местах замков стал набухать. Вскрыли. Оказалось что подкладка мокрая, и уже имеет темные, вонючие пятна, ламинат тоже имеет росу с внутренней стороны. Какая причина может быть?
Что не так?
Класс!
Итак, получается, что чем больше относительная влажность воздуха и меньше температура каких-либо поверхностей, соприкасающихся с этим воздухом, тем вероятнее выпадание конденсата на них.
