Диаметр винтовых свай
Диаметр винтовых свай, Какой диаметр винтовых свай выбрать для фундамента каркасного дома
Сделали к дому одноэтажную каркасную пристройку площадью около 30 кв.м. Фундамент выбрали из винтовых свай. По расчетам несущей способности получилось, и при том с большим запасом, что можно применить сваи диаметром 89 мм, а не 108 мм. Пристройка стоит уже три года и все в порядке. Но, как-то вдруг осенило, что кроме несущей способности еще ведь очень важна и долговечность свай. они ведь ржавеют. Вот и стал переживать. а не лучше ли было установить сваи диаметром 108 мм, ведь наверное, они и стенку имеют толще, а значит и ржавеют до потери прочности дольше.
Возникает вопрос: сколько лет простоят сваи диаметром 89 мм, намно ли долговечней сваи с диматром 108 мм?
тут, конечно главный фактор - это толщина стенки сваи. Бывают 3 мм, а бывают и 4 мм. Короче, чем толще, тем лучше ,тем больше простоит.
Если строители сделали все правильно, а именно, заполнили внутренность свай цементно-песчанной смесью, то сваи будут ржаветь гораздо медленнее.
Скорость коррозии свай еще зависит и от влажности почвы, т.е. наличия или отсутствия дренажа вокруг дома. Если дренажа нет, то, естественно, от влаги сваи будут ржаветь быстрее.
