Есть дом из клеенного бруса в одной районе области и его нужно перевезти в другой район на расстояние 60 км. Дом с отделкой и полным инженерным оборудованием. Эксплуатировался дом более 10 лет. Понятно, что целиком дом не перевезешь, т.е. его нужно разобрать и вновь собрать на новом месте. В связи с этим возникает много вопросов - это: что удастся разобрать без поломки, как это лучше сделать, как маркировать разобранные детали, чтобы установить их на нужное место дома на новом участке, какие инструменты и механизмы лучше использовать при разборке дома, есть ли специализированные организации, занимающиеся такой разборкой и перевозкой??? Понятно, что сохранить все элементы дома при разборке не удастся, но, конечно, хотелось бы сохранить по максимуму, т.к. трудно и дорого будет докупать испорченные части, учитывая, что многие из них придется делать по индивидуальному заказу.
- Деревянные изделия, Пиломатериалы
- Перенос дома из клеенного бруса
Перенос дома из клеенного бруса, Можно без потерь перенести на новое место (разобрать и собрать) дом из клеенного бруса?
20.03.2022 13:54:58
10.07.2022 11:43:14
Все, конечно, зависит от того, насколько качественно и надежно дом был собран. Тут, как раз наоборот, нужно надеяться, что собрали слабо, тогда и разбирать будет проще )))
16.11.2022 13:03:24
