Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Дом из клеенного бруса
- В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет, 9 месяцев назад сделано
07.08.2015 в 12:04 #7290
Хотим построить дом из клеенного бруса, уж больно он красиво смотрится. Но возникает вопрос: а нужно ли дополнительно утеплять наружные стены если толщина клеенного бруса будет 20 или 24 см. И, если утеплять, то получается, что всю красоту закроем!? Как быть?
22.08.2015 в 12:58 #7341Сопротивление теплопередаче такой стены будет всего около 1,5 кв.м*град/Вт, а нужно, например для Москвы в три раза больше. Вот и считайте. По моему мнению дома из клеенного бруса — это только летние дома или, Вы правы, с одной стороны нужно утеплять, закрывая красоту.
15.09.2015 в 11:41 #7416Спасибо Мария Зельцина.
Мария Зельцина написал:
Сопротивление теплопередаче такой стены будет всего около 1,5 кв.м*град/Вт, а нужно, например для Москвы в три раза больше.Но, по-моему, требуемое сопротивление теплопередаче для Москвы чуть больше 3, т.е. в два раза больше, чем у стен. У меня возникла идея не утеплять стены, а очень хорошо с избытком к требуемому, утеплить пол первого этажа и крышу, уплотнить окна, двери, т.е. компенсировать малое сопротивление теплопередаче наружных стен высокими теплозащитными качествами других конструкций. Как такая идея?
30.09.2015 в 13:10 #7456Алекс Архитов написал:
У меня возникла идея не утеплять стены, а очень хорошо с избытком к требуемому, утеплить пол первого этажа и крышу, уплотнить окна, двери, т.е. компенсировать малое сопротивление теплопередаче наружных стен высокими теплозащитными качествами других конструкций. Как такая идея?Это плохая идея, т.к. кроме общих теплопотерь, которые вы может быть и обеспечите на должном уровне предлагаемым методом, нормами регламентируется еще и минимальная температура внутренних поверхностей ограждающих конструкций. Т.е. температура наружных стен в доме должна быть меньше точки росы, а при вашем подходе это условие может быть и не обеспечено.
14.10.2015 в 12:27 #7497Есть интересная конструктивное решение, которое позволяет и красоту клеенного бруса не закрывать и теплозащиту его повысить — это так называемый — пакетный утепленный брус. Читайте об этих брусьях здесь
10.11.2015 в 12:06 #7599Георгий Дерский написал:
Есть интересная конструктивное решение, которое позволяет и красоту клеенного бруса не закрывать и теплозащиту его повысить — это так называемый — пакетный утепленный брус. Читайте об этих брусьях здесьА где же его такого красавца взять. Это только на выставках можно встретить. А цена, небось зашкаливает. Короче, это не вариант.
23.04.2016 в 15:28 #8085Постройте дом из простого и даже нестроганного бруса, обшейте чем нравится изнутри и снаружи, предварительно утеплив снаружи и сделав вентилируемый фасад. Вот вам и решение вопроса. А если уж так хочется иметь вид бруса на фасаде и в интерьере, то обшейте досками имитацией бруса.
11.05.2016 в 18:00 #8133Из всего вышесказанного ясно одно, что клеенный брус это чисто конструкционный материал, который безусловно требует дополнительного утепления.
12.02.2017 в 02:28 #8992Игорь Свидерский написал:
Из всего вышесказанного ясно одно, что клеенный брус это чисто конструкционный материал, который безусловно требует дополнительного утепленияТ.к. «клеенку» стеновую делают не по ГОСТ , а по местным ТУ, тогда нужны еще несколько главных проверяемых конструктивоно-технологических дополнений по изделию :
1. Прочность клея в конструкциях
2. Влагостойкость изделия
3. Глубинная биостойкость клеевого шва при эксплуатации
4. СЭС, экология
5. Правильный профиль по климату местности
Покупателю неизвестно всегда какой клей , какую древесину применяли внутри, соответствие технологических режимов и т.д., а полностью доверять и верить клеркам компаний по ТУ и рекламе в нашей стране еще рано…12.02.2017 в 13:39 #8996Вот правильно, чем больше
ecoss написал:
2. Влагостойкость изделиятем меньше теплоизоляционные свойства. Короче, еще раз повторюсь, клеенный брус красив, но должен быть либо очень толстым, что очень дорого, либо дополнительно утеплен, что скроет его красоту.
08.09.2026 в 20:10 #2269Аноним
ГостьНужно ли дополнительно утеплять наружные стены из клеенного бруса
