Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Теплицы, Парники › Крепление поликарбоната простыми саморезами
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление 8 лет, 1 месяц назад сделано
Петр Понкратов.
20.12.2012 в 01:03 #2719
Сделали небольшую теплицу из поликарбоната, листы которого крепили простыми оцинкованными саморезами с увеличенной шляпкой. Сосед напугал, что для крепления листов нужно было использовать специальные термошайбы и теперь мол от температурных деформаций всю нашу теплицу покоробит. Как быть, не переделывать же все!? Может быть не так уж и критично использовать простые саморезы? У кого есть такой опыт, откликнетесь.
21.12.2012 в 13:13 #2736Есть такой опыт, все нормально. Не стал покупать термошайбы по 10 руб. за штуку и сделал как Вы и все в порядке уже три года. Иногда, после холодной ночи, поликарбонат похрустывает на утреннем солнышке, но никаких трещин и разрушений до сих пор не обнаружил. Так, что не переживайте!
06.08.2013 в 01:31 #3171Думаю, что Дмитрий Дачков не прав. Три года простояла теплица, а потом может и разрушиться. Не жалейте денег на термошайбы для крепления поликарбоната, посмотрите о этом информацию в этой статье.
20.08.2013 в 15:06 #3262Если дорого покупать, то, как полумера, можно сделать термошайбу самому. Возьмите те же саморезы с широкой головкой (с пресшайбой) и под их диаметр подберите из хорошей резины прокладки. А дальше крепите поликарбонат по инструкции для термошайб.
25.10.2014 в 14:19 #5722Игорь Свидерский написал:
Три года простояла теплица, а потом может и разрушитьсяНу вот уже почти четыре года и все в порядке! Тут надо сделать уточнение, что я сильно не затягивал саморезы и поликарбонат немного «гуляет» при перепаде температур, видно это и спасает его от разрушения.
13.07.2015 в 10:08 #7202Все просто: сделайте предварительно дрелью отверстия в поликарбонате диаметром чуть меньшими, чем головка самореза с прессшайбой. Саморезы сильно не зажимайте и все простоит долго и надежно.
02.11.2017 в 14:17 #9632Для крепления поликарбоната лучше всего использовать пресс-шайбу она удобна при монтаже,плотно притягивает лист не вминая его,долговечная,низкая цена.Подробная информация по ссылке presshaiba.ru
25.03.2018 в 12:27 #10014Можно, конечно и простой пресс-шайбой крепить поликарбонат. Но, кроме проблемы с температурными деформациями есть и проблема попадания воды в соты поликарбонатных листов и вот, чтобы этого не происходило, нужно применять термошайбы с уплотняющей прокладкой.
20.09.2018 в 13:42 #10256Есть термошайбы с фиксирующей ножкой (для того, чтобы поликарбонат не промялся), а есть без ножки — последние дешевле.
08.09.2026 в 20:04 #1789Аноним
ГостьЧем лучше крепить листы поликарбоната к каркасу
