Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Металлические изделия › Нужна ли арматура в монолитном фундаменте?
- В этой теме 11 ответов, 6 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано
Леон Анисимов.
05.01.2013 в 18:10 #2804
Строители просят закупить много арматуры для фундамента (ленточный, монолитный). Нарисовали разрез, так там свободного места нет, все в стержнях. A я знаю, что фундамент работает, в основном, на сжатие, так зачем же много арматуры, если она работает на растяжение?
14.01.2013 в 13:01 #2895Арматура в ленточном фундаменте безусловна нужна. Сколько — это другой вопрос. Но, отчасти, Вы, очевидно, правы — фундамент — это не балки перекрытия или консоли и, поэтому на изгиб (растяжение) практически не работают. Конечно, надо бы все рассчитать, но, с другой стороны, кашу маслом не испортишь, поэтому, я бы сделал так, как предлагают строители.
18.08.2013 в 17:06 #3249Если основание (грунт) однородное под все домом, то и осадка фундамента будет равномерная и, поэтому, изгибающих усилий на ленту фундамента никаких не будет. Тогда можно арматуры уложить минимум.
22.03.2014 в 00:19 #5474Нужно еще иметь ввиду, что арматура нужна как горизонтальная, так и вертикальная. Вертикальная «держит» нагрузки, возникающие от действия выталкивающих сил при пучении грунта.
17.01.2015 в 23:25 #6500Спасибо всем за советы, подсчитали, оказалось, что действительно арматуры много, более того когда ее так много, то трудно добиться плотной укладки бетона.
18.05.2015 в 12:50 #7021Еще один важный момент: обратите внимание, чтобы арматура не торчала из бетона, т.е., чтобы был хороший защитный слой бетона у арматурного каркаса, а то за несколько лет все проржавеет.
10.06.2015 в 11:38 #7100Да, а чтобы не торчала нужно применить специальные фиксаторы арматуры. Почитайте о фиксаторах и о требованиях к защитному слою здесь
11.04.2017 в 23:37 #9166Дмитрий Дачков написал:
Если основание (грунт) однородное под все домом, то и осадка фундамента будет равномерная и, поэтому, изгибающих усилий на ленту фундамента никаких не будет. Тогда можно арматуры уложить минимум.Но нагрузка-то от несущих стен на фундамент не равномерна по длине ленты фундамента. Так что арматура нужна
30.05.2017 в 15:10 #9267Вот, что может случиться, если нет арматуры в ленточном фундаменте:
19.05.2019 в 13:08 #10555Петр Понкратов написал:
Вот, что может случиться, если нет арматуры в ленточном фундаменте:Ну, тут у Вас на фото, похоже, в обще земля ушла из под фундамента и ленты превратились в балки, опертые на два конца.
29.10.2020 в 14:17 #10979Споры тут можно вести до бесконечности, т.к. неизвестны характеристики основания, т.е. грунта под домом, и нагрузка от дома, и схема в плане фундамента. Все эти факторы и влияют на степень армирования фундамента.
08.09.2026 в 20:04 #1822Аноним
ГостьСколько арматуры необходимо устанавливать в монолитном фундаменте
