Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Тепло-, Гидро-, Ветро, Пароизоляция › Нужно ли и в сухом помещении устраивать пароизоляцию в наружных стенах
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано
Георгий Дерский.
15.01.2013 в 14:10 #2901
Зачем требуется устройство пароизоляции в наружных стенах, если это не баня и жилой дом и никакого пара не планируется?
17.01.2013 в 13:35 #2906Водяные пары — это газ, а не пар (белый) который виден невооруженным глазом. Так вот, водяные пары всегда присутствуют в воздухе, как его составляющая, т.е. пароизоляция нужна в наружных ограждающих конструкциях любых помещений. Подробнее Вы об этих процессах Вы сможете прочитать здесь.
03.08.2013 в 14:18 #3161Важно добавить, что водяные пары, как и любой газ, перемещаются из места, где их давление больше, в место, где их давление меньше. Зимой в отапливаемом помещение давление водяных паров внутреннего воздуха практически всегда больше давления водяных паров наружного воздуха и, поэтому, внутренние водяные пары устремляются через стены наружу, увлажняя их. Вот, поэтому пароизоляция и ставится на пути внутренней влаги перед утеплителем внутри конструкции или на ее внутренней поверхности.
24.05.2014 в 13:24 #5541Важно отметить, что сами по себе водяные пары не увлажняют конструкцию (или совсем незначительно). А увлажняет конструкцию конденсат (вода), который образовывается из этих водяных паров в местах (толще конструкции), в которых температура равна или ниже точки росы. О том как образуется конденсат хорошо описано здесь.
15.08.2014 в 23:21 #5619Практически, пароизоляция нужна не всегда. Если слой утеплителя в наружном ограждении окружен слоями с большей паропроницаемостью, чем у него самого, то влага, как попала в утеплитель, так из него и выйдет внутрь или наружу. Также, возможно не устанавливать пароизоляцию, если только снаружи от слоя утеплителя стоит слой с паропроницаемостью большей, чем у утеплителя, т.е., когда в многослойной конструкции паропроницаемость возрастает наружу от слоя к слою.
13.06.2015 в 12:34 #7112В принципе, ведь раньше никакой пароизоляции не делали и проблем особых не было. Наружные стены были однородными: либо кирпичными, либо деревянными (бревно, брус). Так что, если стены традиционная, то и пароизоляция не столь необходима, но если применяется многослойная конструкция с современным эффективным утеплителем, то слой пароизоляцци с внутренней плоскости стены нужно сделать обязательно.
01.03.2016 в 07:52 #7929Думаю все зависит не только от типа конструкции, но и от внешних и внутренних условий. Ведь наверняка в пустыне, где относительная влажность воздуха 10%, конденсата быть не может.
20.03.2022 в 13:58 #11301cottager написал:
Думаю все зависит не только от типа конструкции, но и от внешних и внутренних условий. Ведь наверняка в пустыне, где относительная влажность воздуха 10%, конденсата быть не может.Еще как может. По утрам в пустыне полно росы, т.е. конденсата!
10.07.2022 в 11:52 #11345Игорь Свидерский написал:
Практически, пароизоляция нужна не всегда. Если слой утеплителя в наружном ограждении окружен слоями с большей паропроницаемостью, чем у него самого, то влага, как попала в утеплитель, так из него и выйдет внутрь или наружу. Также, возможно не устанавливать пароизоляцию, если только снаружи от слоя утеплителя стоит слой с паропроницаемостью большей, чем у утеплителя, т.е., когда в многослойной конструкции паропроницаемость возрастает наружу от слоя к слою.Изучил все рекомендованные ссылки, спасибо, разобрался. И вот, что понял: важно защитить утеплитель, в котором и возникает, как правило, зона конденсации (точки росы) от чего в ней из водяного пара образуется конденсат. Вот тут возникает вопрос: Что толку от хорошей паропроницаемости наружных слоев стены, если водяной пар уже сконденсировался внутри нее в виде воды?
08.09.2026 в 20:10 #1870Аноним
ГостьЗачем нужна пароизоляция в стенах сухих помещений
