Взяли в аренду под офис помещение 220 кв.м практически единым объемом и высотой 4,05 м. Посоветуйте, как теперь разбить его на отдельные комнаты, какой высоты делать перегородки, можно ли сделать антресольный этаж?
Все конечно зависит от ваших целей. Можно сделать перегородки невысокие (не до потолка) что-то своего рода open space. Можно сделать подвесной потолок, уменьшив высоту помещений. Можно сделать стеллажи до потолка с переставной лестницей (для склада хорошо). Ну, вот, что точно не получится, так это два полноценных этажа.
Можно ведь сделать два этажа не по всей площади офиса ,а только над некоторой хозяйственной частью и тогда получится этажи по 2 м, и второй этаж в виде антресоли
Не забывайте один момент — чем выше помещение, тем сложнее его отопить зимой, т.к. все тепло уходит на верх. Поэтому, если вам не нужны никакие советуемые выше антресоли, то сделайте подвесной потолок, уменьшающий высоту, а значит и обогреваемый объем, помещения метров до 3
Столкнулся вот с такими реальными фотографиями: проекта
045
