Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Полы, напольные покрытия › Треснула плитка в теплом полу
- В этой теме 15 ответов, 11 участников, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано
Георгий Дерский.
29.01.2013 в 01:36 #2954
В самом центре холла на первом этаже треснула плитка на теплом полу по цокольному перекрытию из ж/б пустоток. Прежде, чем ремонтировать (заменять) надо понять в чем причина: теплый пол или фундамент осел. Может быть у кого есть опыт, подскажите, буду очень признателен.
29.01.2013 в 15:36 #2956Быстрее всего плитка лопнула из-за плохой укладки теплого пола. Кстати он у Вас электрический или водяной? Но, в любом случае, надо вскрывать и смотреть основу плитки. Или еще понаблюдайте, будет ли расширяться трещина. И если будет, то больше шансов за то, что это из-за осадки фундамента.
17.06.2014 в 22:26 #5564На трещину от осадки фундамента совсем не похоже. Судя по всему трещина возникла от некачественной укладки теплого пола.
14.07.2014 в 21:44 #5585А какой у Вас теплый пол: водяной или электрический? Если электрический кабельный, то точно от него, т.к. кабель очень быстро нагревается и плитка от этого часто трескается
30.03.2015 в 09:54 #6859Еще очень важно посмотреть где прошла трещина. Если ровно через всю комнату и по шву панелей цокольного перекрытия, то это быстрее всего от осадки фундамента
17.03.2016 в 12:06 #7976Простучите плитку. Если будут слышны пустоты, то трещины от плохой укладки плитки, а если пустот нет, то, скорее всего, от неравномерной осадки фундаментов.
05.04.2016 в 19:59 #8025У соседей возникла такая же сситуация прям один в дин с вашим фото. И оказалось, что все таки от укладки теплого пола, а точнее от слишком мягкого (слабого на сжатие) утеплителя под нагревателем и пол, естественно прогнулся и лопнул
10.06.2017 в 13:45 #9289Кстати, нужно проверить развитие трещин во времени. Если развиваются, то, быстрее всего, осадка конструкций дома, если остаются неизменными, то от некачественной укладки теплого пола.
18.06.2018 в 13:57 #10128Леон Анисимов написал:
Кстати, нужно проверить развитие трещин во времени. Если развиваются, то, быстрее всего, осадка конструкций дома, если остаются неизменными, то от некачественной укладки теплого пола.Добавлю: если то расширяются, то ссужаются, то это, либо от температурного расширения-сжатия от теплого пола, либо от сезонных деформаций фундамента от пучения грунтов.
04.09.2018 в 14:09 #10234Может быть потому, что не оставили деформационных швов по периметру пола?
03.11.2018 в 15:31 #10315chernnia написал:
Может быть потому, что не оставили деформационных швов по периметру пола?Нет, тогда бы рисунок трещин был другой, плитку бы вспучило.
31.12.2018 в 14:12 #10406Думаю ,что трещина прошла точно по шву ж/б плит цокольного перекрытия. Если трещина стабилизировалась, то нужно заменить плитку и больше не должно возникать трещин.
14.03.2019 в 14:01 #10500Если трещина появляется вновь и вновь после ремонта, то в строительстве есть такой термин: «организованная трещина», т.е. трещина, которую маскируют под специально организованный декоративный элемент или, просто-на-просто, чем-нибудь закрывают, вроде ковра или половика.
31.05.2019 в 12:42 #10565Игорь Свидерский написал:
Если трещина появляется вновь и вновь после ремонта, то в строительстве есть такой термин: «организованная трещина», т.е. трещина, которую маскируют под специально организованный декоративный элемент или, просто-на-просто, чем-нибудь закрывают, вроде ковра или половика.Ну, это не выход. Болезнь нужно лечить, а не маскировать. А тут явно есть причина, которую нужно определить и ликвидировать.
29.06.2022 в 12:06 #11340Очень важна еще температура теплоносителя в водяном полу или температура нагревательных элементов- в электрическом. Если температура очень высокая, то и температурные деформации большие, отсюда и трещины.
