Андрей Рясов
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 106 всего)
  • в ответ на: Отделка пенопласта на фасаде. #4437
    Андрей Рясов
    Сообщений: 106 Рейтинг: 84
    Андрей Алехин пишет:
    Александр пишет:
    При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?
    Советую мокрую штукатурку.Такой фасад — отличное решение. Он устраняет проблему повышенной влажности во внутренних помещениях (если такая имеется ).
    Да, такой вид отделки подходит термоблокам.
    в ответ на: Натяжной потолок #4432
    Андрей Рясов
    Игорь Свидерский пишет:
    Олег пишет:
    Слышал, что в больших помещениях возрастает риск провисания натяжного потолка, правда или нет?
    Риск провисания безусловно есть — гравитация, однако ))) У каждого производителя и марки натяжного потолка есть рекомендации по ограничению максимального размера потолка. Например, у меня гостиная 5х9 м и не провисает.
    Спасибо, очень хотелось услышать мнение людей, уже имеющих натяжные потолки в больших помещениях.
    в ответ на: Двухскатная крыша #4431
    Андрей Рясов
    Мария Лисовец пишет:
    Александр пишет:
    Андрей Рясов пишет:
    При выборе типа крыши, знакомые посоветовали делать двухскатную, говорят, чем меньше изломов, тем практичней,так ли это?
    Но не двухскатную, такая крыша испортит внешний вид любого дома.
    А мне вот нравятся дома с двухскатной крышей, так что на каждый товар есть свой покупатель)
    По-моему симпатично смотрится и такая крыша, затрудняюсь решить)
    в ответ на: Деревянные или пластиковые окна #4423
    Андрей Рясов
    Спасибо за советы, склоняюсь больше к деревянным евроокнам. Посмотрел фото, очень солидно смотрятся, да и качество отличное, скорее всего возьму их!
    в ответ на: Материал для крыши #4304
    Андрей Рясов
    Станислав Ермолаев пишет:
    А как насчет жидкой кровли? У нее очень много достоинств!
    — Легкость восстановления.
    — Высокая степень прочности сцепления со всеми строительными материалами: от дерева до бетона.
    — Отсутствие вредных веществ.
    — Стойкость к открытому огню.
    — Стойкость к солнечному воздействию.
    — Отсутствие швов, максимальная защита от воды и осадков.
    — Возможность применения на крышах, имеющих необычную геометрию.
    — Незначительный вес.
    — Нет необходимости использования различных крепежных элементов и систем.
    — Огромный эксплуатационный срок.
    Спасибо, интересный вариант, подумаю.
    в ответ на: Зимний сад #3793
    Андрей Рясов
    Александр пишет:
    Наталия Пономарева пишет:
    Нам с мужем очень нравится зимний сад, но никаких знаний и опыта в этом нет. Порекомендуйте, с чего начать устройство зимнего сада?
    Когда определитесь с помещением нужно будет всё распланировать : какие растения будут у Вас, где поставите кресла и столик, будете ли делать фонтанчик или альпийскую горку.
    Лучше пригласите профессионалов, тогда не будет ошибок и переделок.
    в ответ на: Материал для навеса #3792
    Андрей Рясов
    Спасибо за советы.
    в ответ на: Система стаивания снега #3791
    Андрей Рясов
    Александр пишет:
    Полностью согласен со сказанным выше, очень полезная вещь, а электроэнергии не так много потребляет.
    Главное не требует сервисного обслуживания, установил и пользуйся.
    в ответ на: Минвата #3790
    Андрей Рясов
    Олег пишет:
    cottager пишет:
    Минвата — это общее название целой группы утеплителей. Минвата стеклянная — это действительно отстой, прошлый век, очень вредная, без костюма химзащиты с ней работать нельзя. А вот минвата каменная (базальтовая) вполне современный экологичный материал, но лучше, конечно, и с каменной ватой работать в респираторе. Так что, нужно просто разделять общее понятие минвата на ее различные виды. Спрашивайте при покупке только каменную вату.
    Чем ещё, не вредным для здоровья, можно утеплить дом?
    Древесностружечные плиты, но только изнутри.
    в ответ на: Вентиляция #3789
    Андрей Рясов
    Александр пишет:
    Помогите советом, бытует мнение, что у домов, построенных из термоблоков, надо делать улучшенную вентиляцию. Что порекомендуете в этом случае?
    Сделайте хорошую принудительную вентиляцию.
    Андрей Рясов
    Андрей Аликин пишет:
    Как и чем лучше утеплять бревенчатый дом?
    Утепляйте базальтовой ватой.
    Андрей Рясов
     В пульверизатор с двумя стаканами воды необходимо добавить 2 чайных ложки масла чайного дерева и распылить на требуемую поверхность. Через несколько часов, когда масло окончательно впитается, поверхность необходимо обильно посыпать пищевой содой и сбрызнуть уксусом. В процессе гашения соды, плесень убирают жесткой щеткой. Очищенную деревянную поверхность промывают чистой водой и вытирают насухо.
    в ответ на: Термоблоки #3785
    Андрей Рясов
    Александр пишет:
    Здравствуйте, хочу использовать для строительства дома термоблоки, говорят, что они лучше чем кирпич. Помогите советом.
    Не лучше чем кирпич, но на коробке можно съэкономить.
    в ответ на: Б/у кирпич для строительства #3784
    Андрей Рясов
    Владимир Селиванов пишет:
    Неоднократно видел, как строят коттеджи из б/у кирпича. Насколько это практично и какие здесь есть минусы?
    Новый берите, не рискуйте, дороже потом выйдет переделывать.
    в ответ на: Смесь для выравнивания пола #3783
    Андрей Рясов
    Кто-нибудь слышал про наливные полы BERGAUF?
