Алексей Версаль
Просмотр 15 сообщений - с 121 по 135 (из 141 всего)
  • в ответ на: Тёплый пол #4247
    Алексей Версаль
    Сообщений: 145 Рейтинг: 116
    Важно что бы финишное покрытие было совместимо с системами водяного или электрического пола. Кроме традиционной керамической плитки в настоящее время производители выпускают ламинат и паркет, которые можно укладывать на теплые полы. Я использовал паркет.
    в ответ на: Теплоизоляция пола #4230
    Алексей Версаль
    Утепляйте керамзитом. Это самая доступная и давно используемая технология утепления полов Утепление проводится во время обустройства стяжки еще на стадии строительства или во время проведения капитального ремонта дома (квартиры). Керамзит используют для утепления в виде подсыпки, а для увеличения эффекта (дополнительно) керамзит добавляют непосредственно в бетонную стяжку. Для увеличения прочности конструкции  между керамзитом и стяжкой укладывают специальную сетку, а в бетонный раствор добавляют специальные присадки или микрофибру, для избежания растрескивания готовой поверхности.
    в ответ на: Материал для пола #4225
    Алексей Версаль
    Как при покупке паркета, так и при покупке ламината Вы можете приобрести некачественную продукцию. Советую выбирать известных производителей и хорошие магазины! И то и другое напольное покрытие, имеет и достоинства, и недостатки. Паркет есть паркет, а ламинат есть ламинат. Если Вы выбираете ламинат как заменитель паркета — ищите качественную продукцию, полностью имитирующую паркет (рисунок, текстура, желобки по краям планок).  Дешёвое покрытие из-за часто повторяющегося орнамента будет похоже на линолеум. Однако производители качественного ламината (Советую например, Quick Step или Egger) заботятся о том чтобы такого не случилось: рисунок разнообразный, в том числе есть варианты даже на ощупь имитирующие натуральное дерево.  Если же Вы выбрали паркет, или паркетную доску, также не экономьте на качестве — это очень долгосрочное вложение средств, и вариантов также множество: паркет из классических видов древесины или экзотических, одно- или многополосные планки, штучный паркет или паркетная доска.
    в ответ на: Тротуарная плитка #4201
    Алексей Версаль
    Если хотите изготовить плитку сами, следует очень тщательно подойти к подбору необходимых составляющих бетонной смеси.
    Основные требования к тротуарной плитки:
    1. тротуарная плитка должна выдерживать не менее 200 циклов оттаивания и замораживания;
    2. прочность тротуарной плитки должна быть не ниже 30 МПа;
    3. тротуарная плитка должна поглощать не более 5% влаги;
    4. истираться тротуарная плитка должна не более чем на 0,7 г/см2.
    в ответ на: Смесь для выравнивания пола #4196
    Алексей Версаль
    Александр Маргаритов пишет:
    Я выравниваю Ceresit или Knauf, проверено временем.
    Спасибо, я тоже подумываю о Ceresit.
    в ответ на: Смесь для выравнивания пола #4195
    Алексей Версаль
    Олег пишет:
    Популярностью пользуются такие бренды, как Atlas, Ceresit, Knauf, Pufas, Serpo, Thomsit, Vetonit и др.
    Спасибо, мне бы поконкретней, может чем пользовались лично?  🙂
    в ответ на: Смесь для выравнивания пола #4194
    Алексей Версаль
    Игорь Свидерский пишет:
    Посмотрите ролик про наливные полы Bergauf. По-моему, это наши российские ребята из Екатеринбурга из маркетинговых соображений назвались латиницей, а товар то нашенский, но может быть и не плохой
    Спасибо за видео, очень интересно было посмотреть!
    в ответ на: Термоблоки #4189
    Алексей Версаль
    Александр пишет:
    Здравствуйте, хочу использовать для строительства дома термоблоки, говорят, что они лучше чем кирпич. Помогите советом.
     Но, несмотря на вышеуказанные преимущества термоблоков, гораздо существеннее  их недостатки. У термоблков недостаточно солидный срок эксплуатации. Это новая технология еще не прошла проверку временем.  Наличие многих пустот при постройке дома требует очень тщательного заполнения их бетоном – это ненадежный и трудоемкий подход к строительству. За основу в термоблоках взят пенополистирол , стенка дома почти паронепроницаема, так как данный материал задерживает движение мельчайших частиц в силу своей высокой плотности. Это очень плохо для обитателей дома: бытовые пары плохо выветриваются, потому в помещении образовывается повышенная влажность. В связи с низкой паропроницаемостью происходит разрушение внешнего слоя стены, отделки. При постройке в щели проникает влага. Потом вода замерзает (в холодное время года), и штукатурка начинает осыпаться. Так что вот так вот обстоят дела. Решать конечно вам, но я бы советовал кирпич.
    в ответ на: Кирпич для облицовки #4179
    Алексей Версаль
    Александр пишет:
    Попробуйте «Брик Стоун», неплохие имеет отзывы.
    Да, действительно слышал о таком и только хорошие отзывы.
    в ответ на: Б/у кирпич для строительства #4172
    Алексей Версаль
    Странно что Вы видели коттеджи из б/у кирпича. Мне отец рассказывал, что после войны, т.е. почти 70 лет назад так строили, но сегодня это какой-то отстой ((( Вот дорожки выложить из него можно и даже креативно:
    Очень красиво смотрится! Хорошая идея украсить дворик.
    в ответ на: Б/у кирпич для строительства #4171
    Алексей Версаль
    Владимир Селиванов пишет:
    Неоднократно видел, как строят коттеджи из б/у кирпича. Насколько это практично и какие здесь есть минусы?
    Думаю, много вы не сэкономите, а волноваться будете за качество. У нас бу кирпич  в продаже приблизительно от 6 руб, а новый от 7,9 руб. Смысл покупать бу кирпич?
    Алексей Версаль
     А у меня расстояние от дома до границы земельного участка менее 3 метров( Главное, что бы соседи о подобной информации не узнали)
    Алексей Версаль
    Ограничения, конечно, есть. Вот посмотрите на этом рисунке все очень наглядно:
    А эти нормы как-то проверяются?
    Думаю, что только если кто-то из соседей захочет или же вы сами)
    в ответ на: Цветущие стены #4129
    Алексей Версаль
    Мария Лисовец пишет:
    Александра Давиденко пишет:
    Кира Сафронова пишет:
    Анна Лозовая пишет:
    Для озеленения возьмите альпийские растения, они неприхотливы и не требуют специального ухода.
    Да, действительно альпийские растения неприхотливы, они обладают компактной корневой системой и достаточно засухоустойчивы, а ведь среди камней всегда будет мало влаги.
    Подскажите, какие еще растения можно высадить?
    Я высаживала обриету, флокс шиловидный, чабрец, тимьян и суккуленты.
    Подскажите, какие растения использовать для вертикального озеленения стенок?
    в ответ на: Цветущие стены #4128
    Алексей Версаль
    Андрей Алехин пишет:
    Очень удобен вариант строительства опорной стенки из пустотелых блоков. Их выкладывают в шахматном порядке, один на другой, засыпают грунтом, таким способом мы получаем контейнеры для растений.
    Да хороший вариант. У меня не было специальных блоков, поэтому я использовал блоки несьемной опалубки. Первый ряд уложил на раствор (для прочности), а сами ряды армировал стальными прутьями. Стенку из бетонных блоков делал в форме лесенки, на каждом уровне высадил цветы. Таким способом я получил отличную многоуровневую цветочную клумбу.
    Спасибо за совет, отличный вариант.
