Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 636 всего)
  • в ответ на: DIY — сделай это сам #11271
    Европоддоны, конечно, неисчерпаемый кладезь идей для самоделок! Вот еще примеры:
    Хорошо бы уточнить, что геотекстиль применяют при устройстве не просто эксплуатируемых кровель, но именно для плоских кровель инверсионного типа.
    Короче ,получается, что нам нужно доказать, что сосед в этой бытовке постоянно живет, т.е. это у него жилое строение. И, тогда возникает следующий вопрос: а как это доказать!!!
    в ответ на: Дует в щели из-под дверей #11234
    Спасибо всем за советы. Сделали в итоге вали, как советовал Алекс Архитов, и недавно при ремонте дома добавили в прихожую теплый пол. Стало нормально.
    Не советую вам ждать этих бесплатных проектов, а поискать уже давно существующие и бесплатно доступные на просторах Инета вполне проработанные проекты на любой вкус и цвет
    в ответ на: Лестница в подвал #11197
    Света Выборнова написал:
    Вот вам схема лестницы в погреб с крышкой:
    Очень маленький размер площадки перед лестницей наверху — всего три доски — очень неудобно
    в ответ на: Проекты Захи Хадид #11196
    Сейчас, после смерти Захи Хадид достаточно продуктивно работает основанное ею архитектурное бюро. Работает в том же стиле, так что скоро может увидим новые проекты жилых домов, вдохновленные памятью самой Хадид
    в ответ на: Какой дом построить дешевле #11195
    Игорь Доротов написал:
    может быть еще остались какие-то позиции, которых рост коснулся незначительно
    Все, опоздали, подорожали все материалы. Пока будете строиться, то еще неизвестно какие из них станут дороже на большие проценты, а какие на меньшие.
    Так в чем вопрос то, что обсуждаем? Или только все хвалим поликарбонат.?
    в ответ на: Бетон для стен подвала #11162
    Если уровень грунтовых вод высокий, то будет сложно избежать протечек через стены подвала. Самый надежный вариант — это вырыть котлован такого размера ,чтобы после заливки стен осталось место снаружи этих стен для их надежной обработки обмазочной гидроизоляцией.
    При установке водосточной системы со скатной крыши нужно руководствоваться двумя критериями:  количеством водосточных труб при их максимально равномерном распределении по периметру крыши  и площадью их поперечного сечения. Эти требования, изложенны в п. 9.7 СП 17.13330.2017 «Кровли»:
    «При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами следует принимать не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб — из расчета 1,5 кв.см на 1 кв. м площади кровли».
    в ответ на: Ламинат на неотапливаемой даче #11132
    Ну, прежде всего, очевидно, нужно предусмотреть бОльший, чем общепринятый зазор между ламинатом и стенами, т.к. температурные деформации ламината в неотапливаемом доме будут бОльшими, чем в отапливаемом.
    в ответ на: Сопротивление теплопередаче #11131
    Еще нужно иметь ввиду, что требуемое сопротивление теплопередаче определяется при сравнении с двумя расчетными: требуемым по санитарно-гигиеническим условиям и требуемым по экономическим условиям.
    в ответ на: Кто такие эксперты Акадомии #11130
    Короче, какими бы хорошими эксперты не были, самому нужно хоть немного соображать и, хотя бы поточнее формулировать свои вопросы к ним.
    в ответ на: Удивительное перекрытие #11113
    Удивительное решение междуэтажного перекрытия в помещении на два этажа!
